Følerindgange Vers. 10.032
Tls
Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07
Senest aktiv: 16 dec 2013 12:56
Indlæg af Tls »
Jeg har købt mig en Scotte Stoker 16 kw, vers. 10.032, med tilhørende Blackstar BS1016 kedel. I den forbindelse er jeg nu ved at forberede fyrrummet og planlægge de installationer der skal laves.
Scotten kommer til at køre som suplement til en atmos brændekedel med tilhørende akkumuleringstank. Når fremløbstemperaturen bliver tilstrækkelig lav fra tanken skal scotten selv starte op og forsyne huset indtil der igen bliver fyret i brændekedlen. Denne funktion tænker jeg skal laves med enten ekstern kontakt eller ekstern temperatur føler (T5).
I eldiagrammet kan jeg se at der er eksempelvis er 2 ekstra temperatur føler indgange. Vil disse, samt T5 blive vist på billedet når jeg går på via stokercloud? Tanken var at hvis de bliver vist, skal de i akkutanken så jeg kan følge temperatur udviklingen i denne vi via telefon/pc.
Senest aktiv: i går 19:36
Ja følere vises på stokerkontrol og på display.
Tls
Indlæg af Tls »
Super så kommer der lige en par følere i tanken. Det vil sige hvis jeg bruger ekstern temperatur føler til start/stop af scotten, er der 2 ledige pladser til temperaturfølere?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
pille bruger skrev:Ja følere vises på stokerkontrol og på display.
Arh... Hvordan får du den til det?... Jeg kan kun se den der hedder "extern temperatur" i stokercloud, de andre udelader den, selvom de dog vises på skærmen...
