Har også handlet disse piller til 1670kr leveret HadstenMichael_lind skrev:Så blev der handlet piller... 1730kr. For 8mm barlinek. Levet ved Holstebro.
Priser på træpiller.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Senest aktiv: 08 mar 2016 02:11
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Må man spørge hvor du har købt dem henne til den pris.Michael_lind skrev:Så blev der handlet piller... 1730kr. For 8mm barlinek. Levet ved Holstebro.
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
http://www.e-holzpellets.de/
Men du skal tage et helt læs på 24 pll
Hov trode det var til mig, du skrev.
- Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
- Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 166
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6
Det har jeg ved Pillemadsen. Men han har sat hans priser op siden og fragten har jeg fået billig gennem en bekendt.
- Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
- Senest aktiv: 04 jul 2021 18:35
- Mit fyr: Blackstar 18 kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 5250
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
Er der ikke nogen her fra fyn som har fået træpiller ved en vognmand i frankfri eller fangel?
jeg har svært ved at finde ham og fik leveret gennem en anden. prisen var helt nede på 1550 pr palle.De var gode, ikke en masse smuld som der var i nogen jeg fik før dem, ja hvad kan det bruges til når jeg ikke kan huske mærket
- Tilmeldt: 21 okt 2009 12:01
- Senest aktiv: 16 nov 2017 14:11
- Mit fyr: Vølund PB 20
- Areal: 287
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: ca. 10-12 ton
- Geografisk sted: Holbæk
Det ser ud til at priserne i Jylland er noget mere "humane" end på Sjælland, men der er kommet en ny leverandør i mit område og de har faste priser som er ganske rimelige.
Ligger i 16 kg. poser på pallerne.
Silva 8MM Træpiller ( palle á 896 kg) 1874,00 kr. inkl. moms og fragt ved 3 paller pr lev
NVE Premium 8MM (palle á 896 kg) 1995,00 Kr. inkl. moms og fragt ved 3 paller pr lev
Løse 8MM træpiller leveret indblæst fra 1450,00 + moms pr ton
Bestilles her:
Nordvestenergi | Tåstruphøj 54 | 4300 Holbæk |Kontor: 72 100 170 | Mobil: 20 85 35 55 | Nordvestenergi.dk
Hilsen
Jønne
Bestilles her:
Hilsen
Jønne
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Blevet takket: 136 gange
Synes det er nogen helt andre, og meget højere priser, som man finder på deres hjemmeside .
Hvordan hænger det mon sammen ??
- Areal: 287
Hej Brandsen
Det er som jeg fik det oplyst et tilbud frem til 1. oktober, hvad der sker derefter, tja det er godt at vide, men svært at spå om.
Jeg kunne også se at ham den "tyske" pillemand har haft priserne op og ned her gennem sommeren, så det er altid svært at finde den rigtige pris.
Dog har jeg da erfaret at hvis du aftager mere end minimum så kan du normalt få en bedre pris, og i flere tilfælde også en fast pris gennem sæsonen.
Hilsen
Jønne
Hilsen
Jønne
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
jeg købte hos ole titze på næstved havn til 1850 inkl. levering (ved 4 paller) for 896 kg
ellers er der jo altid maris
- Areal: 200
