hjælp til ledninger v7
andre
Tilmeldt: 18 sep 2009 23:57
Senest aktiv: 21 mar 2017 17:55
Mit fyr: woody 16 kw opop kedel
Fremviser gerne i postnummer: 9430
Årligt forbrug: 8-9 tons
Indlæg af andre »
hej forum. jeg købte en ny styring v7 til åbent hus ved nbe i lørdags og fik montørene til at flytte mine gamle ledninger over i. det havde de noget døje med, men efter 20 minutter sagde de at nu duede det. det gjorde det ikke... når jeg skal lave afvejning begynder den interne snegl og køre konstant. fødesneglen gør intet. er der nogen herindefra der har monteret de 8 ledninger i v7 styringen, så vil jeg meget gerne se et billede af farverne og klemmerne, så jeg kan få mit checket af. på forhånd tak. andre.
Senest aktiv: i går 19:36
andre
Indlæg af andre »
tak. jeg har kun 8 ledninger i kablet. lednings farverne er ikke monteret som på billede. skal de det? vil jo nødigt brænde noget af. mvh
andre
Indlæg af andre »
nbe har monteret mit således: under burner: pe- grå. n- grøn. l2- hvid. l3- brun. l4- rød. under temp/foto: t9- lyserød. t-gul. t10-blå. håber det giver mening.mvh.
andre
Indlæg af andre »
ingen herindefra der har købt v7 styring og har brugt deres gamle kabel med 8 ledninger i som kan vise hvordan det er koblet op? mvh. andre.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
andre skrev:ingen herindefra der har købt v7 styring og har brugt deres gamle kabel med 8 ledninger i som kan vise hvordan det er koblet op? mvh. andre.
Jeg har ikke en v7 men V10
Der er en menu hvor du kan aktivere snegl manuelt prøv at sætte intern snegl til at køre og se om det så ikke er den eksterne der køre og prøv så at sætte den eksterne til at køre og hør om det er den interne som køre
Hvis det forholder sig sådan skal du åbne styringen og bytte ledninger på L1 og L3 med hinanden
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Det har jeg :wink: men det er ikke sikket vi har samme farver og placering . du får lige mine farver , hvis det er det samme går jeg lige ned og åbner styringen og ser hvor jeg monterede dem
Grøn
Grå
Sort
Blå
Rød
Hvid
Brun
Gul
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Så fandt jeg mine tilslutnings farver men som sagt det er ikke sikkert det er det samme
Brænder
PE grå
N grøn
L2 hvid
L3 brun
L4 Rød
Sensor brænder temp og foto sensor
T9 sort
T gul
T10 blå
håber du kan bruge det så du kan få det startet det op .
andre
Indlæg af andre »
hej alle. tusind tak for hjælpen. ledningsfarverne passede pånær den sorte var lyserød. det som snød mig var at den brune ledning i stikket til fødesneglen på mystisk vis var faldet ud af skrueterminalen. dejligt med et godt forum med mange hjælpsomme brugere. mvh. andre.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Det var godt , så kan du få varme i huset :great:
