Brændeovn eller pilleovn
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Stub
Tilmeldt: 24 okt 2012 15:13
Senest aktiv: 17 sep 2013 08:47
Mit fyr: oliefyr
Areal: 130
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Stub »
Jeg har desværre ikke plads til en Scotte inde i stuehuset og der er for langt (= for stort varmetab) til at stille den i laden.
Det er desværre ikke muligt at placere en pillovn på loftet også.
Med venlig hilsen
Per
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Har også 1.sal og der kommer varmen også op :-) du bliver glad for sååån fætter
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Tror sq, jeg ville gå efter en ny brændeovn - den er da også mere hyggelig (og lydløs). :)
Personligt ønsker jeg mig en fedtstensovn, som kan holde længere på varmen.
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Flemming DJ skrev:Tror sq, jeg ville gå efter en ny brændeovn - den er da også mere hyggelig (og lydløs). :)
Måske en Bioovn eller en lille masseovn?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
En MGM junior fylder ikke mere end et oliefyr.
Hvis du bruger ovnen meget kan der også være en vis prisstigning i din varme udgift hvis du selv saver træ og nu skal til at købe træpiller.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Nemo> Bioovn?
Jeg tror ikke, vi skal ha' en masseovn. Er bare lidt "forelsket" i fedtstensmodellerne (eller en anden slags sten, som man jo også kan få, f.eks. sandsten). :)
Mvh Flemming
nemocharley
http://www.bioovn.dk/
apropos masseovn, så var der et firma (oikos) som engang lavede små masseovne til omkring 12k.
Stub
Mit fyr: oliefyr
Areal: 130
Brændsel: olie
Indlæg af Stub »
Tak for alle jeres kommentarer :great:
Jeg er ikke overbevist om at lettelsen ved kun at skulle fylde piller på opvejer støj og merprisen for en pilleovn samt det at jeg ikke kan fyre med brænde/træer fra haven (4500 m2).
Vi ender nok med en Aduro 6 brændeovn. Den passer nemlig bedst ind hvor jeg skal ændre mindst på hullet til skorstenen. Der står i forvejen en gammel Morsø med egern på siden (den ligner model 1412).
Jeg glæder mig da til at få en bedre udnyttelse af brændet og mere plads i brændekammeret.
Med venlig hilsen
Per
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Stub> :great:
nemo> OK. :)
Mvh Flemming
