Hej Alle
Jeg sørger en 3 vejs ventil jeg kan sætte på mit olie fyr.
Fyret køre med lille veksler (tror 3Kw) i dag - og en fast justeret prioriterings ventil - Det betyder at jeg har meget lille flow i centralvarme systemet, og derfor ikke får så meget varme i radioantennerne om vinteren.
Så jeg leder efter en "automatisk" 3 vejs ventil til at skifte mellem centralvarme, og brugsvand. Og den skal gerne være udstyret med et eller andet der kan finde ud af, at nu bliver der brugt varmt vand, også skifter den.
Håber i kan hjælpe mig
PS. Pris har betydning.
3 vejs ventil
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
3 vejs ventil
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
3 vejs ventil
Der er en tre vejs ventil på DBA til 250 kr, og der er sørme også en termostat fra et gammelt fyr til 150 kr
Så gå bare i gang
Så gå bare i gang
3 vejs ventil
Skal bruge et sæt... altså en trevejs ventil med en føler til, som kan skifte selv, evt på strøm.
Sorry skovløber, men kan ikke bruge dit svar til noget, du kunne da i det mindste ha linket til dem.
3 vejs ventil
Vil jeg kunne bruge sådan en her
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=5983
Eller hvad med sådan en her
http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 61872.html
Og hvad skal jeg bruge til at styre den?
Senest rettet af Rasmus Jensen 05 sep 2013 22:24, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 176
3 vejs ventil
Den du har fundet er til en pillegnasker, vil jeg tro. Den var da ellers billig.Rasmus Jensen skrev:Vil jeg kunne bruge sådan en her
Grunden til jeg ikke har linket, er for de brugte en app, undskyld.
Men jeg søgte bare på ventil og termostat.
3 vejs ventil
Det er okay - Men jeg forstår ikke hvad jeg skal bruge en termostat til.Skovløber skrev:
Det skal være noget der virker straks jeg tænder for det varme brugs vand.
Har linket til en mere. men igen... Hvad med styring. Er vi ude i at jeg selv skal bygge noget med en PLC og føler og motorventiler... Det kan da ikke være rigtigt.
- Areal: 176
3 vejs ventil
Undskyld, så den skal tænde straks.
Hvad med at montere en vandmåler der har puls udgang, der pulser for hver liter. Den over i en timer, der så holder ventilen åben i ca 2 min...
3 vejs ventil
Link ?Skovløber skrev:Undskyld, så den skal tænde straks.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
3 vejs ventil
Sådan en flowswitch burde kunne gøre det, den vil reagere omgåendeRasmus Jensen skrev:
http://www.elsag.dk/tryk-flow/flow-luft ... paddel.htm
Den kan monteres i et 1" tee
Et link til manualen
http://www.elsag.dk/media/docs/23600.pdf
Så forbindes flowswitchen bare til en 3 vejs ventil, f.eks den Danfoss amz ventil der blev linket til tidligere i tråden, jeg bruger dem selv, det er god kvalitet, de er bare pebrede i pris
Men den du selv linkede til kan også klare opgaven, til en noget bedre pris
3 vejs ventil
Tak for den fine info - Tror du har ramt plet.
Hvad med den her - er det noget af det samme? http://dk.rs-online.com/web/p/flowsenso ... r/0256578/
