Gulvvarme flow
Gander84
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
Senest aktiv: 31 dec 2018 08:16
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Geografisk sted: Kundby
Gulvvarme flow
Indlæg af Gander84 »
Jeg har lige et spørgsmål til de kloge mennesker ang flow på gulvvarme.
Jeg er klar over at man indstiller flow for at udligne forskellene i tryktab på de forskellige kredse, og flowet skal stilles så det er ens på alle kredsen. MEN!... Når jeg bruger beregningsprogrammerne til gulvarme fra Wavin og Danfoss, fortæller den mig, at når man har ét gulv med klinker og et andet gulv med parket, skal der IKKE være ens flow. Er det korrekt eller er det noget beregnerne ikke tager højde for? Eller noget JEG ikke tager højde for?
PFT for svar!
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Gulvvarme flow
Indlæg af Skovløber »
Hvilken af de to gulvtyper skulle så ha mest flow...
Et gæt kunne være beton gulvet, da det vil aftage mere varme når gulvet skal varmes op.
Også mindre flow på parket...
Men aner det ikke...
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Gulvvarme flow
Indlæg af Tom_AT »
Jeg ville nok mene omvendt, da beton er en langt bedre varmeleder end et trægulv, og man derfor får en bedre udnyttelse af varmen i slangerne.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Gulvvarme flow
Tom_AT skrev:Jeg ville nok mene omvendt, da beton er en langt bedre varmeleder end et trægulv, og man derfor får en bedre udnyttelse af varmen i slangerne.
Jamen det var egentlig også derfor jeg ville have mindre flow i trægulv, fordi denne gulvtype ikke aftager varmen så godt. Men varmer rummet hurtigere op. Hvis vandet bare fosser gennem trægulvet kommer der en varm retur fra denne sløjfe og det ødelægger vel det for de andre.
Men hva, jeg gætter bare :P
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Gulvvarme flow
Indlæg af BWJ »
Flow = overfladetemp. parket og andre trætyper tåler ikke den temp. man almindeligvis kører med på klinke/betongulv.
Gander84
Gulvvarme flow
Det er begge to betongulv, det ene er bare med klinker på og det andet med parket på betonen. Og den siger at der skal være mindre flow på parketgulvet
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Gulvvarme flow
Indlæg af BWJ »
Gander84 skrev:Det er begge to betongulv, det ene er bare med klinker på og det andet med parket på betonen. Og den siger at der skal være mindre flow på parketgulvet
Ja netop, pga temperaturen ............
Gander84
Gulvvarme flow
Men så er den altså god nok, at jeg skal indstille lavere flow på parketten når jeg indregulerer? Det var bare det jeg ville vide :)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Gulvvarme flow
Indlæg af BWJ »
Ja den er god nok, husk at få oplyst anbefalet max temp af gulvleverandøren, der skal ikke meget til før gulvet ødelægges.
Jeg ville, hvis gulvet er dyrt, sætte en temp begrænser på fremløbet til "trækredsen" just in case.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Gulvvarme flow
Undskyld, men hvordan skal mere flow, have betydning på temperaturen, hvis shunten foran f.eks er stillet til 33 grader.
Den regulere jo fremløbet til gulvkredse..
