Styring af cirkulationspumpe version 7
Senest aktiv: i går 19:31
Hejsa,
Jeg kan ikke rigtigt finde stedet i min version 7 styring hvor jeg kan indstille cirkulationspumpe stop?
Senest aktiv: i går 19:36
Kig i menu temperatur.
Der har jeg været.
Der sidder et Watts thermostat på siden af kedlen der styrer det via en drejeknap. Den er bare ikke særlig præcis.
Men jeg fandt da ud af at det er den der styrer cirk. pumpen og det er der sikkert en god grund til.
Jeg prøver mig frem.
Tak for hjælpen pille bruger :great:
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Ulrik skrev:Der har jeg været.
Er der ikke en menu der hedder pumpe?
Det er der på v10
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
på min ver.7 er der en menu der hedder pumpe og der kan man sætte pumpe stop.
Kevin
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Da der kun er 2 udgange på en V6 til pumpe til,3 vejs ventil , kompresor rens mm er pumpen sat over Watts thermostat , du kan flydte den op i styringen på en V7 da der er nok udgange til extra udstyr , så får du en bedre styring af pumpen
