Fugt i skorstenen. Der sammen med div. kemikalier der nu engang er i røgen dannes der syreforbindelser der ødelægger skorstenen.
Det har intet at gøre med fyrets indstillinger om du justerer aldrig så godt eller dårligt danner en forbrænding H2O altså vand. For skorstenens skyld sætter vi en røggas temp. høj nok til at temp. i skorstenen hele vejen op holder sig over dugpunkt. Hvor høj røggas temp der er nødvendig afhænger af skorstenens isolering.
for lav skorstens tempratur (hjælp)
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: for lav skorstens tempratur (hjælp)
Det er ren teori det der. forstår godt det du skriver, men det holder ikke ude i den virklige verdenJOP skrev:Fugt i skorstenen. Der sammen med div. kemikalier der nu engang er i røgen dannes der syreforbindelser der ødelægger skorstenen.
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Areal: 142
Hmmm ..Stokerservice skrev:Det er ren teori det der. forstår godt det du skriver, men det holder ikke ude i den virklige verden
- Stoker VIII
- Areal: 162
Hvis det var et problem blev div stoker jo ikke godkendt på DTI med røg temp på 120 130 grader
Kristian Poulsen
- Areal: 142
120-130C er hvad der anbefales som typisk gangbar temperatur til en isokern (el. med tilsvarende isolering) skorsten.
Det er ikke for lavt.
Prøv derimod at fyre 120C ud i en ældre muret skorsten i et par år så den stinkende fedtet og gennemvædet af løbesod. Brunlig vand lækker ud af renselemmen.
Den teori er vist eftervist mange gange....
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Prøv at måle temperaturen ca. 0,5 m nede i skorstenen, der skal den være over 60 grader ( syredugpunktet )
Ved den lave fugt fra træpiller, er vanddugpunktet typisk under 60 grader
Holder du dig over ca. 60 grader o,5 m nede i skorstenen, er det min erfaring, at der ikke opstår problemer.
Husk at måle både sommer og vinter
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
- Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Er det ved 100% ydelse din røgtemperatur er for lav, eller kun ved lav ydelse. Er det kun ved lav ydelse kan du hæve ilt% lidt i den ende. I servicemenu, O2 menu, sæt x til f.ex. 40 og Y til 2-4. Alternativt stil "Min blower" op så den ikke går så langt ned i ydelse. Er det derimod også ved høj ydelse, er det nok fordi din kedel har for god virkningsgrad, og det er man jo ikke meget for at ændre på (lukke bypass spjæld op, hvis et sådant findes) Men prøv at hæve ønsket ilt%. En anden ting som med garanti virker er at sætte fremløbstemperaturen op (80 - 85 gr.)
