Så er der bestilt fyr
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Denmark skrev:De 2 stk temperatur følere som er med har i andre monteret dem , og hvor skal man montere dem ?
Jeg vil da gerne montere dem men ved ikke lige hvor og hvordan ?
Citat Vølund.
Den ene føler er til varmvandsbeholderen hvis du skal have varmvands priotering og den anden føler er til at styre fremløbstemp.(shuntmotor) hvis du vil have vejrkompensering monteret.
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Tak Allan,
Men vil "man" ikke gerne have det :) , hvis det bare er at montere de følere
Varmtvandspriotering er vel fint og hvis føleren bare skal monteres i vvb så er det vel en ok feature at have
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
Lågen er vendt jeg tænkte mig bare ikke lige om , men det kunne man fint gøre
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
En reference måling i skorstenen mens det stadig er oliefyret som giver varme
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
Indlæg af egedahl »
Har du husket at søge tilskud
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
egedahl skrev:Har du husket at søge tilskud
Nej det er der ikke gjort noget ved, syntes jeg tidligere kiggede på det og der var ikke en ski. at hente alligvel ,
Så nej ........
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
Så er der gang i fyret , har lavet vvpriotering , men syntes det kørere mystisk da den ikke vil varme den op på de 55 grader som vvb er sat til , den stopper og brænder ud når den er nået kedel temp , også slukker den cirkulationspumpen igen så den ikke øger temp mere før kedeltemp igen er under syn hystese ,
Mystisk , men nu er der bål , så lå jeg rode med de indstillinger bagefter , måske det bare er fordi den ikke måler en høj nok temp i den lomme som føleren sidder i i vvb , men det må jeg lige måle lidt på
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
Røgtemp målt samme sted som med oliefyret ligger den på 60grader ,
Den kører så den skriver modulerende i displayet , har set på driftstatus hvor den var nede på 4.8kw inden den nåede set temp og slukkede
Så den kører altså modulerende selv om der ikke er lambdasonde på ,
Netop som den ene forhandler sagde , det er en fejl i manualen , når der er valgt modulerende så kører den modulerende ,
Men det ser ud til at varmtvandspriotering virker fint , og når den står på kedel auto kan jeg se at den selv ændrer kedeltemp setpunkt , da der lige blev brugt en masse varmtvand så ændrede den fra 60grader til 68grader , så kører den op på det før den brænder ud
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
:) :great:
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
Jo har lige stået og kigget en fuld tænding og derefter set hele forbrændingen , under brænder også enter første gang, så kan man se et billed af sneglmotor,blæser,Lux tal , procent effekt , forbrug ialt kg, forbrug /time med nuværende effekt , når den lige er tændt skrev den 1.3kw et stykke tid , det steg så til 13.2kw , som den kørte på i noget tid, så gik den ned på 7.7kw noget tid , derefter 6.2kw, 5.2kw og til sidst da kedeltemp var på sit setpunkt men vvb stadig ikke oppe , kørte den det sidste til til vvb set punkt på 4.8kw ,
Så den er modulerende præcis som den den skal være når man vælger det istedet for trinstyret
Så helt perfekt,
Den sodede lidt på glasset igår da vi fik det igang , jeg har ændret minimum luft til 30 og det kører nu uden at sode ,
Men jeg vil lige se om jeg kan finde noget af det til at pakkerøgrøret ind i , så det ihvertfald kan hjælpe til at der er lidt bedre træk i skorstenen,
Så alt i alt en perfekt start :)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
