Opstart 16kW V10
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Opstart 16kW V10
Indlæg af paw »
Normalt 1 gang der bliver startet op, men hold øje med den, det skulle gerne stoppe når det hele er varmet op, ellers spørger du bare herinde igen
Slettet 15549
Opstart 16kW V10
Indlæg af Slettet 15549 »
paw skrev:Normalt 1 gang der bliver startet op, men hold øje med den, det skulle gerne stoppe når det hele er varmet op, ellers spørger du bare herinde igen
Enig kondens er der i starten men det burde forsvinde når fyret har kørt lidt
Jeg har også den u herd med skamol den har jeg savet godt det halve af fordi ellers var der for meget blæs og jeg fik sorte piller i askeskuffen det holdt op da jeg savede skamolen over
Men prøv dig frem du kan godt se flammen farve inde i herden du behøver ikke kunne se flammen for enden af skamolen
Det gør ikke noget at flammen ikke er mellem 5-10 centimeter bare farven er rigtig
Senest aktiv: i går 19:36
Opstart 16kW V10
Jo, flammen skal være mellem 5 og 10 cm ved 10 pct. drift.
S-Stampe
Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
Senest aktiv: 17 dec 2014 05:25
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 170 + 90
Brændsel: Piller+ fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Årligt forbrug: 7t "gæt"
Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Opstart 16kW V10
Indlæg af S-Stampe »
Hmm, hvis den skal være 5-10cm, er det så uden for enden af skamolpladen, eller er det lige som (den ældre model) i manualen og video, hvor jeg så fjerner skamolpladen helt...?
Opstart 16kW V10
S-Stampe skrev:Hmm, hvis den skal være 5-10cm, er det så uden for enden af skamolpladen, eller er det lige som (den ældre model) i manualen og video, hvor jeg så fjerner skamolpladen helt...?
Er spidsen af flammen uden for herden, er den mere end 10 cm.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Opstart 16kW V10
Indlæg af HR LUCCA »
Undskyld jeg blander mig :wink: jeg kan ikke se du har skrevet at du har vejet piller af ,hvis du ikke har gjort det skal du starte med det ,og det er ikke unomalt at der er kondens når du starter det op første gang , for og undgå kondens skal du have en kedeltempretur på 70 grader og en retur på 50 grader .
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Opstart 16kW V10
Jo jeg har vejet piller af.. Ang. flammen, hvis den skal være 5-10cm er det jo inden under skamolpladen hvor jeg ikke kan se. Jeg kan godt se lys fra ilden, men har ingen anelse om det er 2 eller 10cm.
paw
Areal: 80
Opstart 16kW V10
Indlæg af paw »
Hej, er kedel med semirens ?
Opstart 16kW V10
S-Stampe skrev:Jo jeg har vejet piller af.. Ang. flammen, hvis den skal være 5-10cm er det jo inden under skamolpladen hvor jeg ikke kan se. Jeg kan godt se lys fra ilden, men har ingen anelse om det er 2 eller 10cm.
Så øg effekten lidt, lige indtil flammen slikker ud under stenen.
Så er den 10 cm.
Derfra kan du vurdere om den kan sænkes.
Det er bedre at den er lige lidt for lang, end at den går ud hver gang den når ned på 10% i effekt.
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Opstart 16kW V10
Tak det prøver jeg.. Hvis semirens er = kompressorrens, så nej det har jeg ikke..
