Jeg overvejer at skifte fra gas til pillefyr, da mit gasfyr er ved at være udtjent ( 20 år). Jeg har prøvet at søge her på forummet, og kigger på Scotte Mini 10 kw.
Boligen er på 155 m2, med fuld kælder ialt 310 m2, parcelhuset er fra 1975 og godt isoleret. Vi har i dag et forbrug på 1.400 m3 gas, samt 8 m3 brænde i brændeovn. Fyret skal stå i kælderen hvor det gasfyret også er i dag.
Samtidig skal der også en ny varmvandsbeholder til, da den eksisterende ligeledes er 20 år.
Jeg har undersøgt, hvad det koster at få lukket for gassen, og det var overraskende billig, 750 kr. for nedtagning af måler.
Imorgen kommer skorstensfejeren og tjekker den eksisterende skorsten.
Da jeg ikke kender til pillefyr, har jeg nogle spørgsmål, som jeg håber der er nogen her i forummet der kan/vil besvare.
1. Jeg har læst herinde på forummet, at pillefyr ikke sviner udover ved opfyldning af træpiller samt tømning af askeskuffe og rengøring, er der nogen der har en anden holdning? Fyret skal stå i beboelsen/kælderen, og man skulle ikke gerne have røglugt i hele huset dagligt.
2. Er fyret Scotte Mini 10 kw., det rigtige valg eller skal man op på et 15 kw? Eller måske et helt andet fyr?
3. Varmtvandsbeholderen skal det være en kombi, så man kan varme vandet op med el om sommeren, eller vil det ikke være relevant?
4. Er der nogen som har ovennævnte fyr i nærheden af min bopæl, som vil vise fyret frem og dele sine erfaringer? Jeg bor i Jels ved Rødding.
5. Forslag/erfaringer med montør i området i det nordlige sønderjylland, hvor man kan få lidt vejledning, og som udfører "et godt stykke arbejde".
Håber nogen vil svare på ovennævnte spørgsmål, på forhånd tak.
Nyt pillefyr.
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2013 18:08
- Senest aktiv: 14 sep 2013 16:50
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nyt pillefyr.
Til 155 m2 er et 10Kw et godt valg.
Det er i sig selv ikke fyrene der grisser eller støver, det er pillepåfyldningen.
Og det skal jo til på alle pillefyr.
Om varmt vands beholderen skal være en kombi er et temperaments spørgsmål.
Det giver mulighed for at slukke fyret om sommeren, men det er billigere at bruge fyret til at lave det varme vand.
Nyt pillefyr.
Scotten er helt sikkert et godt valg.
MGM Junior 10kw lader også til at være god til 27800,-
I nogenlunde samme prisklasse: Biomax 16, Kostrzewas Minibio, Atmos d14p, Vølunds Pellux 100...
Nyt pillefyr.
nu har jeg ikke den omtalte model, og kan så kun tale om rengøringsdelen generelt her.Tom skrev:1. Jeg har læst herinde på forummet, at pillefyr ikke sviner udover ved opfyldning af træpiller samt tømning af askeskuffe og rengøring, er der nogen der har en anden holdning? Fyret skal stå i beboelsen/kælderen, og man skulle ikke gerne have røglugt i hele huset dagligt.
i daglig brug, er der intet svineri ved brugen, udover hvis du skulle få gaslommer i kedlen, og den optændes og der kommer nogle puf, kender ikke altid årsagerne, men jeg har prøvet dem, men det er meget, meget sjældent.
selve rengøring og det efterfølgende "svineri" afhænger meget af hvorledes du udfører dette. jeg er begyndt at bruge askesuger som kan stilles udenfor døren så eventuelle støvpartikler forbliver udenfor mit fyrrum når der rengøres. når jeg bruger stålbørsten så har jeg sugeren igang ved siden af, så partikler primært suges op den vej. og sidst, så bruger jeg også en maske, så jeg ikke indånder partiklerne.
Som eksempel kan nævnes at når jeg IKKE brugte askesuger, og havde gang i rengøringen og IKKE brugte masken, så var næse og hals godt sort efter sådan et kvarters rengøring af kedel. Det lod jeg mig så fortælle at jeg måske var lidt for voldsom med børsten men jeg har ingen forskel set selvom jeg kælede for mine svingninger inde i kedel
Så mit råd er en god askesuger og have den ved siden af når du rengøre, så får du bekæmpet det værste støj og aske.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Nyt pillefyr.
Jeg stopper bare trækstabilisatoren til så tager skorstene absolut størstedelen af støvet, hvis dit fyr skal stå i kælderen har du sikkert også træk nok til at gøre det samme. Jeg burde bruge maske men "når" det ikke altid. Og jeg bliver altså ikke sort nogen steder, andet end på fingrene.
Mine piller støver også forbavsende lidt. Jeg ligger posen oven på pillerne i tanken og skær siden eller toppen op. Så skal pillerne ikke falde nogen steder og løber lige så fint ud af posen uden at støve.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nyt pillefyr.
pendec skrev: nu har jeg ikke den omtalte model, og kan så kun tale om rengøringsdelen generelt her.
Som eksempel kan nævnes at når jeg IKKE brugte askesuger, og havde gang i rengøringen og IKKE brugte masken, så var næse og hals godt sort efter sådan et kvarters rengøring af kedel. Det lod jeg mig så fortælle at jeg måske var lidt for voldsom med børsten men jeg har ingen forskel set selvom jeg kælede for mine svingninger inde i kedel.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
Nyt pillefyr.
Hvis du vil have et plug and play fyr uden indstillinger og ret megen anden vedligeholdelse end at piller i, aske ud og hive i røgrenseren kan du læse om mine erfaringer her: viewtopic.php?f=19&t=13881
Den lille Junior skulle kunne gøre det fra samme serie: http://www.mgm-pillefyr.dk/node/3 og den kan fåes med opsætning også.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Nyt pillefyr.
Er fyret Scotte Mini 10 kw., det rigtige valg -->> Hvis du har pladsen i dit fyrrum ville jeg ikke vælge en mini (eller tilsvarende fra andre mærker) Hvis du har pladsen til fyret bør du efter min mening vælge et fyr med en ekstern (stor) silo. Jeg selv bruger fx ca 30 kg dagligt om vinteren og der er det rart at vide at der er piller til 10 dage i magasinet således at du selv i hård frost kan tage på ferie uden at skulle have nogle til at fylde piller på hver anden dag.
så var næse og hals godt sort efter sådan et kvarters rengøring af kedel. --->> Hvis men bliver sort efter at rense fyr er det efter min mening fordi man gør det forkert. Jeg selv har fx en hvid værksteds kittel jeg bruger hver gang jeg renser fyr. Efter 3 års rensning ca 1 gang hver mdr er denne kittel stadig nogenlunde hvid og endnu ikke blevet vasket. Hvis du er lidt påpasselig behøvedes det ikke at svine at rense et Scotte.
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Nyt pillefyr.
Jeg har et mgm junior - valgt fordi jeg ikke har så meget plads til fyret. MGM junior er meget kompakt 3x2 fliser.
viewtopic.php?f=19&t=18906
Jeg har ikke skrevet en masse om fyret, der er intet at fortælle - kører bare.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Nyt pillefyr.
Først og fremmest ville jeg om muligt ikke placere et træpillefyr i beboelsen. Når det så er sagt ville jeg helt klart vælge en kompakt model, der er så automatiseret som overhovedet muligt, hvis det nu alligevel skulle stå i bryggerset.
Jeg ville helt klart ikke vælge et fyr som min egen eller anden, hvor det er muligt og nødvendigt at åbne ind i brandkammeret. Heriblandt Scotte, BioMax, Pellux 100, Baxi TPK med mange, mange flere...
Jeg ville gå efter noget som MGM Junior, ETA PU 7, Passat BioHeat, Baxi Novo Pellet, Windhager, BioWin, Viessmann, Hoval, Gilles... Klart denne kategori er noget mere investeringstunge end de andre. Men de vil også være med askesug til garage og træpillesug fra garage. Så skal der ikke åbnes noget i bryggerset ud over det årlige rens og service. Som vi kender det fra olie- og gasfyr.
Uanset hvor glad jeg er for min Atmos kedel, så er det IKKE noget jeg ville have stående i stuehuset. Om der så var vakuum sug eller ej! Så længe kedelsiderne og røgkassen skal rengøres af mig og støvsugeren er det altså et "No Go" i min Verden.
Men sådan er vi jo så forskellige. Jeg gider bare ikke aske og støv i mit hus! Har rigeligt med "stress" over brændeovnen i stuen, der aldrig bruges...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
