Problemer med smuld
bni
Tilmeldt: 04 sep 2013 08:08
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
Hej alle
Jeg håber der er nogen herinde som kan hjælpe mig med mit spørgsmål.
Vi har problemer med vores Bio18 34Kw straks der er smuld i bunden af siloen, den stopper til i røret og meler "Brændt ud"
Vi har overvejet at sætte en metalplade med huller i bunden af siloen og klodse den lidt op, så smuldet kan falde ud.
Er der nogen af jer, der har prøvet noget i den retning, eller andet som har hjulpet?
Ønsker en god dag til jer alle
Mvh Betina
pendec
Problemer med smuld
Indlæg af pendec »
jeg har hullet i mit rør, som gør at det værste smuld smides væk inden det når hele vejen op og aldrig stopper til på vej ned til herden. det er normalt her problemet med smuld sker og du får den tilbage melding.
Jeg renser silo 1 gang om året og tømmer den ved normalt vedligehold, dog ikke let. det er ikke et problem her efter jeg har fået lavet huller i bund af røret som er ca. 50cm oppe på røret.
bni
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
pendec skrev:jeg har hullet i mit rør, som gør at det værste smuld smides væk inden det når hele vejen op og aldrig stopper til på vej ned til herden. det er normalt her problemet med smuld sker og du får den tilbage melding.
Hvor mange huller har du lavet og hvor store?
pendec
Problemer med smuld
Indlæg af pendec »
mener der er 5 rækker med 5 huller, boret var vistnok 4 el. 5mm . du kan læse om løsningen her i sektionen, der er en del andre som bruger det.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Problemer med smuld
Indlæg af kreller »
Sidder sneglerøret rigtig med indtaget op af ? sidder den lidt skæv, knuses pillerne.
bni
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
Den sidder vist fint. Lidt på skrå med det lille stump rør der går ned mod fyret og hullet ved indtaget opad.
Den havde sidst den stoppede knust en del piller hvilket jeg ikke tidligere her observeret.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Problemer med smuld
Indlæg af kreller »
Da jeg kørte med RW piller var der meget smuld, men aldrig noget der stoppede til. Kører idag med Barlinek og det er minimalt, hvad der er af smuld.
Hvilke piller kører du med?
bni
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
Jeg kører med Barlinek Eco Pellets 8mm.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Problemer med smuld
Indlæg af kreller »
Der er noget der knuser dine piller så, for
der er jo kun støv i barlinek poserne.
bni
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
Ja, det virker lidt underligt, hvad kan det være som gør det, er der nogen som har erfaring med det?
Jeg frygter lidt når fyret skal til at køre mere pga. kulden, at det går helt galt.
Når vi ca. 1 gang pr. mdr i de kolde måneder tømmer siloen, er der nok omkring 1-1,5 ltr. fint smuld i bunden. Det var derfor vi tænkte at et net i bunden evt. ville være super men hvis det er sneglen der er årsagen, så hjælper det jo selvfølgelig ikke.
Jeg synes faktisk det er meget smuld (alt er jo relativt, men i forhold til tidligere) der kommer ud til fyret, ind i mellem stopper det i slidsken så pillerne ikke falder ned.
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
