radiator på 1.aal
- Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
- Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
- Areal: 185
- Dagligt forbrug: 20-30
- Årligt forbrug: ??
radiator på 1.aal
Hej skal have monteret et par radiator på 1 sal da jeg har pillet to varmepumper ned. Men størrelsen på disse kan jeg ikke blive klog på. Det ene værelse er 25 kvm det andet 15. Har hørt at fremløbs temp. Er højere ved centralvarme ? Og derfor måske havde lidt indflydlse på størrelse?
radiator på 1.aal
Du tager radiatorens "watt tal" og dividerer det med 70 = m2 radiatoren kan opvarmeTimmer skrev:Hej skal have monteret et par radiator på 1 sal da jeg har pillet to varmepumper ned. Men størrelsen på disse kan jeg ikke blive klog på. Det ene værelse er 25 kvm det andet 15. Har hørt at fremløbs temp. Er højere ved centralvarme ? Og derfor måske havde lidt indflydlse på størrelse?
- Areal: 185
radiator på 1.aal
Det er det tal man går ud fra som standard - hvis du bruger mindre watt. pr. m2 (Nyere hus) - så dividerer du jo bare med det talTimmer skrev:Puha er det så mange watt pr kvm.
- Areal: 185
radiator på 1.aal
Huset er fra før krigens tid. Dog renoveret. Men nok ikke efter nyere standard.. Så jeg må nok have købt mig et par store radiatore
vis man under dimensionere lidt bliver rummet så ikke varmt
radiator på 1.aal
Jooo - men der er vel ingen grund til at underdimensionere en radiator ?, - så varmer den jo hele tiden ?Timmer skrev:Huset er fra før krigens tid. Dog renoveret. Men nok ikke efter nyere standard.. Så jeg må nok have købt mig et par store radiatorevis man under dimensionere lidt bliver rummet så ikke varmt
- Areal: 185
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
radiator på 1.aal
Enig med Søren. Hellere for stor radiator end for lille...
Hvilken krig snakker vi om, er det som vi andres huse omkring 1864 krigen, vil jeg ikke blinke ved at bruge 100 w pr. kvm. Vi har så heller aldrig snedriver op af facaden eller frost på vinduesglassene, til gengæld er væggene udvendig altid våde og det trækker ind af vinduerne...
http://www.bolius.dk/alt-om/energi/arti ... -radiator/
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 185
radiator på 1.aal
Arhh. Det lidt nyere det fra 1893 men det er blevet isoleret:) så tror jeg holder mig til de 65-70 watt pr m2.. Lige et andet ville det være dybt godnat at trække 10-12m af det der isoleret pex i en kold skunk?
