Hej,
Jeg er ved at eksperimentere med en opsætning af mit fyr/magasin hvor de begge to står lige op af hinanden for at minimere spildplads. Det kan også godt lade sig gøre. Men det vil kræve at jeg forkorter det sorte faldrør ned imod brænderen så det bare bliver en studs på 3-4 cm op af brænderen, til at montere smelteslangen på. Det vil altså sige at mundingen på sneglen bliver ca. 10 cm over brænderen kun forbundet med smelteslangen.
Men har faldrøret en sikkerhedsmæssig funktion i forhold til risikoen for at brænde tilbage eller noget i den stil, eller kan jeg korte det op uden problemer?
Er det farligt at forkorte faldrøret?
- Tilmeldt: 24 okt 2011 13:26
- Senest aktiv: 05 jun 2015 12:07
- Mit fyr: Scotte 16 KW Ver. 6,35
- Areal: 200
- Brændsel: 8mm Samba Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8464
- Dagligt forbrug: Ukendt endnu
- Årligt forbrug: Ukendt endnu
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, det har en sikkerheds funktion.dafinalone skrev:Hej,
Brænderen er ikke godkendt efter brandkrav, hvis du afkorter fald røret.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Den sikkerhedsmæssige funktion ligger i at slangen smelter, evetuelle piller ryger ved siden af brænderen og ilden kan ikke løbe op til sneglen.
Jeg har kortet min slange af, da mit fyr er hævet, men slangen er stadig 20-25 cm og det er forskudt sideværts af faldrøret (som ikke er kortet af).
Som du beskriver dit projekt fjerner du en sikkerheds funktion, der kan afstedkomme brand i siloen.
Fyr der ikke har denne faldsikring/smelteslange, har jo vandslukning i tilfælde af tilbagebrand.
Mvh. Sophus
Hjemme teori skrev:Den sikkerhedsmæssige funktion ligger i at slangen smelter, evetuelle piller ryger ved siden af brænderene og ilden kan ikke løbe op til sneglen.
Smelteslangen er ikke en del af sikkerheden/godkendelsen i DK.
Men jeg ville ikke undvære den.
- Areal: 200
Ok, er det forstået rigtigt, hvis man siger at jeg må justere ligeså meget som jeg vil på snegl og smelterør. Så længe jeg sørger for at sneglen ikke kan hælde piller direkte ned i faldrøret uanset om smelteslangen er der eller ej, og i øvrigt lader være med at pille ved faldrøret?
Her er et link hvor du kan læse mere http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.htmldafinalone skrev:Ok, er det forstået rigtigt, hvis man siger at jeg må justere ligeså meget som jeg vil på snegl og smelterør. Så længe jeg sørger for at sneglen ikke kan hælde piller direkte ned i faldrøret uanset om smelteslangen er der eller ej, og i øvrigt lader være med at pille ved faldrøret?
Der er også et link til bygningsreglementet hvor du i detaljer kan studere forholdene.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
jeg undres, for brænderen er identisk med den som sidder i minièn. der er faldrøret dog kun ca. 120mm langt, og lige op af pillebeholderenpille bruger skrev:
Står der ikke et eller andet sted at smelteslangen ikke må udskiftes med noget som ikke kan smelte feks et stålrør?
Du kan se mere her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.htmlBon Scott skrev:
Der er et link til bygningsreglementet.
Og det er fordi reglerne er blevet lempet siden de første blev produceret,Flammen skrev: jeg undres, for brænderen er identisk med den som sidder i minièn. der er faldrøret dog kun ca. 120mm langt, og lige op af pillebeholderen
men der er stadig 500 mm fra ilden og til brandbart.
