vores Scotte 30 vil ikke brænde. Har skiftet lysføler og genvejet pillemængden og indtastet ny vægt. Under optænding 1 kører snegl piller ind og brænder/ tænder dem. Under optænding 2 brænder det stadig, men nu meget langt tilbage, dvs næsten ikke på risten og i yderste del af sneglrøret.
Når optænding 2 er afsluttet går fyret ikke igang, men displayet viser eltænding: nulstil tæller. Efter jeg har svaret nej hertil viser display "fejltænding" og begynder at blinke. Hvad er problemet? Hvorfor køres der ikke brændsel ind, er det her problemet ligger eller er eltænderen defekt? Anlægget er fra april 2013.
Hilsen Finnh
årsager til fejloptænding
- Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
- Senest aktiv: 17 sep 2014 09:18
- Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
- Areal: 260
- Brændsel: træpiller, HP kvalitet
- Årligt forbrug: 5
Hvis den tænder pillerne i optænding 1 begynder den vel ikke på optænding 2 ?
Hvis den kan få ild er eltænderen ikke defekt
Har jeg misforstået noget?
- Areal: 260
- Årligt forbrug: 5
Jeg ved ikke om du har misforstået noget, men den går igang med optænding 2 (er vel fase 2)
Vh finnh
Vh finnh
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Tag lysføler ud, og lys direkte på den med en lygte.finnh skrev:vores Scotte 30 vil ikke brænde. Har skiftet lysføler og genvejet pillemængden og indtastet ny vægt. Under optænding 1 kører snegl piller ind og brænder/ tænder dem. Under optænding 2 brænder det stadig, men nu meget langt tilbage, dvs næsten ikke på risten og i yderste del af sneglrøret.
Hilsen Finnh
Så skal den vise 99 Lx.
Sæt tilbage sådan at den klare side vender mod bålet.
Kig her http://www.youtube.com/watch?v=a271Nueq ... r_embedded
- Areal: 260
- Årligt forbrug: 5
Tak for råddet til Michael. Da jeg nu tog lysføleren ud var den brændt i stykker! Da den blev skiftet igår er der åbenbart et andet problem også! Men hvilket?
vh Finnh
vh Finnh
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
der kan være nogle røg kanaler der er tætte så den ikke kan komme af med varm så den trykker varmen baglæns, det har jeg oplevet på mit fyr. man kunne og se at skat temp. steg..
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
det kunne også være en form for kortslutning i klemrækken, så fotocelle får 230 v (f.eks fra små ledningskordelere der rører i klemrækken ved siden af)
- Areal: 260
- Årligt forbrug: 5
tak til Kigan og triumph, begge dele checket nu. Ikke forklaringen denne gang, men godt at være opmærksom på de to mulige fejlkilder.
vh finnh
vh finnh
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Kører blæser som den skal ? hvis der er stået en kondensator af på blæser eller defekt blæser kan varmen fra bålet smelter lysføler .
finnh skrev:Tak for råddet til Michael. Da jeg nu tog lysføleren ud var den brændt i stykker! Da den blev skiftet igår er der åbenbart et andet problem også! Men hvilket?
vh Finnh
Jeg tror du skal kigge røgrør + skorsten - rensemekanik / bagerste kammer i kedlen efter.
Kører blæseren rundt ved opstart ?
Er dine indstillinger langt fra tallene i tabellen http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Her er en side til fejlfinding http://bioflame.dk/index.htm
