årsager til fejloptænding
finnh
Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
Senest aktiv: 17 sep 2014 09:18
Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
Areal: 260
Brændsel: træpiller, HP kvalitet
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh »
vores Scotte 30 vil ikke brænde. Har skiftet lysføler og genvejet pillemængden og indtastet ny vægt. Under optænding 1 kører snegl piller ind og brænder/ tænder dem. Under optænding 2 brænder det stadig, men nu meget langt tilbage, dvs næsten ikke på risten og i yderste del af sneglrøret.
Når optænding 2 er afsluttet går fyret ikke igang, men displayet viser eltænding: nulstil tæller. Efter jeg har svaret nej hertil viser display "fejltænding" og begynder at blinke. Hvad er problemet? Hvorfor køres der ikke brændsel ind, er det her problemet ligger eller er eltænderen defekt? Anlægget er fra april 2013.
Hilsen Finnh
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Hvis den tænder pillerne i optænding 1 begynder den vel ikke på optænding 2 ?
Hvis den kan få ild er eltænderen ikke defekt
Har jeg misforstået noget?
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh »
Jeg ved ikke om du har misforstået noget, men den går igang med optænding 2 (er vel fase 2)
Vh finnh
Senest aktiv: i går 19:36
finnh skrev:vores Scotte 30 vil ikke brænde. Har skiftet lysføler og genvejet pillemængden og indtastet ny vægt. Under optænding 1 kører snegl piller ind og brænder/ tænder dem. Under optænding 2 brænder det stadig, men nu meget langt tilbage, dvs næsten ikke på risten og i yderste del af sneglrøret.
Hilsen Finnh
Tag lysføler ud, og lys direkte på den med en lygte.
Så skal den vise 99 Lx.
Sæt tilbage sådan at den klare side vender mod bålet.
Kig her http://www.youtube.com/watch?v=a271Nueq ... r_embedded
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh »
Tak for råddet til Michael. Da jeg nu tog lysføleren ud var den brændt i stykker! Da den blev skiftet igår er der åbenbart et andet problem også! Men hvilket?
vh Finnh
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
der kan være nogle røg kanaler der er tætte så den ikke kan komme af med varm så den trykker varmen baglæns, det har jeg oplevet på mit fyr. man kunne og se at skat temp. steg..
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
det kunne også være en form for kortslutning i klemrækken, så fotocelle får 230 v (f.eks fra små ledningskordelere der rører i klemrækken ved siden af)
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh »
tak til Kigan og triumph, begge dele checket nu. Ikke forklaringen denne gang, men godt at være opmærksom på de to mulige fejlkilder.
vh finnh
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Kører blæser som den skal ? hvis der er stået en kondensator af på blæser eller defekt blæser kan varmen fra bålet smelter lysføler .
finnh skrev:Tak for råddet til Michael. Da jeg nu tog lysføleren ud var den brændt i stykker! Da den blev skiftet igår er der åbenbart et andet problem også! Men hvilket?
vh Finnh
Jeg tror du skal kigge røgrør + skorsten - rensemekanik / bagerste kammer i kedlen efter.
Kører blæseren rundt ved opstart ?
Er dine indstillinger langt fra tallene i tabellen http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Her er en side til fejlfinding http://bioflame.dk/index.htm
