p-led og i-led
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Senest aktiv: 16 feb 2025 19:08
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el »
okay har lige lagt v10.041 ind er ved og afveje og så sætter jeg vvb til max 55 ydelse ...
sidst jeg prøvet v10.041 der slog den fra på overkovnings sikringen håber jeg kan rette denne fejl denne her gang hvor jeg har lidt mere tid til og rode med det...
er det mig eller er min afvejning ikke meget lav ?
Slettet 15549
p-led og i-led
Indlæg af Slettet 15549 »
Da9el skrev:okay har lige lagt v10.041 ind er ved og afveje og så sætter jeg vvb til max 55 ydelse ...
Hvad er den?
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el »
551g
Senest aktiv: i dag 19:48
p-led og i-led
Da9el skrev:551g
Hvis det er en sammenbygget model ( mini ) så er det meget normalt.
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el »
okay det lyder godt kan se jeg mister lux et lille stykke tid når den køre fra f.eks. 40% og ned på 10% er det noget man kan stille på et sted ?
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... anielgreen
Slettet 15549
p-led og i-led
Da9el skrev:okay det lyder godt kan se jeg mister lux et lille stykke tid når den køre fra f.eks. 40% og ned på 10% er det noget man kan stille på et sted ?
Du kan stille minimums kw op i menuen snegl hvis ilden går ud
Men der kan godt være svingende lux ved lav ydelse uden at ilden er gået ud
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el »
Nu har det kørt et lille døgn men har haft et par stop hvor den skriver ingen brændsel har prøvet og sætte minimum Kw i sneglen op til 1.7 men uden held har også afvejet 2 gange og kigget på om flex røret sad rigtig er ved og opgive lidt... Det gik ud i nat sidst gang og da jeg starte der her foren lille time siden er der begyndt og løbe sort sod ud fra bunden af kedelen hjælp hjælp hjælp
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
p-led og i-led
Indlæg af Hjemme teori »
Det lyder som vand i kedlen - men er det et nyt problem eller bare noget du ikke har opdaget før?
Jeg tænker kan du ikke udfylde din profil eller beskrive dit anlæg. Start så forfra, med hvordan det var og hvilke problemer det gav. Hvilke rettelser der er lavet og hvilke problemer det så har givet.
Men læser lige at du har en kedel temperatur på 65. Jeg mener de nye semirens kedler (hvis det er sådan en) skal stå til 70 og så evt. returen op på 60. Men lav lige ovenstående beskrivelse, ellers risikere du vist for meget knopskydning til en egentlig problemløsning.
Mvh. Sophus
p-led og i-led
Da9el skrev:Nu har det kørt et lille døgn men har haft et par stop hvor den skriver ingen brændsel har prøvet og sætte minimum Kw i sneglen op til 1.7 men uden held har også afvejet 2 gange og kigget på om flex røret sad rigtig er ved og opgive lidt... Det gik ud i nat sidst gang og da jeg starte der her foren lille time siden er der begyndt og løbe sort sod ud fra bunden af kedelen hjælp hjælp hjælp
Når den skriver "ingen brændsel" er det fordi din min. effekt står for lavt.
Er dine tal i styringen langt far tallene i skemaet ? http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Når du har vand i kedlen eller røgrør, er det oftest fordi kedeltemperaturen eller shunt er sat for lavt.
Kig manualen. http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el »
okay skal lige have installeret office så jeg kan se de doc på denne her computer er ved og stille blæser det er lidt mærkeligt at den skal sættes meget ned i forhold til v10.032 tror jeg har fået den til og køre 10% men min 1,6Kw
