Tak til Michael! Jeg har checket røgrør og kedel. Ja blæser kørte ved opstart. Jeg har justeret fyret efter den tabel du linkede til. Men jeg synes der er forskel på brændselstal i tabellen vedrørende eltænding og tallenene i den manual jeg fik med hele anlægget. I tabellen anbefales 120 g brændsel ved eltænding, men i den medsendte manual opgøres tallet ikke i gram men i grader (mellem 0,0 og 60). På anlægget stod den til 15 før justering, og nu har jeg sat den op til tabellens anbefaling på 120 (jeg går ud fra at din tabel er den rigtige) Hvis det tabellen , der er korrekt, har der jo været kørt alt for lidt brændsel ind ved opstart.
Er dette rigtigt??
årsager til fejloptænding
- Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
- Senest aktiv: 17 sep 2014 09:18
- Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
- Areal: 260
- Brændsel: træpiller, HP kvalitet
- Årligt forbrug: 5
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Alt efter software version, styres pille mængde til opstart efter tid, eller efter vægt.finnh skrev:Tak til Michael! Jeg har checket røgrør og kedel. Ja blæser kørte ved opstart. Jeg har justeret fyret efter den tabel du linkede til. Men jeg synes der er forskel på brændselstal i tabellen vedrørende eltænding og tallenene i den manual jeg fik med hele anlægget. I tabellen anbefales 120 g brændsel ved eltænding, men i den medsendte manual opgøres tallet ikke i gram men i grader (mellem 0,0 og 60). På anlægget stod den til 15 før justering, og nu har jeg sat den op til tabellens anbefaling på 120 (jeg går ud fra at din tabel er den rigtige) Hvis det tabellen , der er korrekt, har der jo været kørt alt for lidt brændsel ind ved opstart.
Er dette rigtigt??
Hvis du skriver dit udstyr og versions nr kan jeg bedre hjælpe dig med tal til styringen.
Skriv dem gerne ind i din profil.
Kig nederst i min for ide oplæg.
- Areal: 260
- Årligt forbrug: 5
finnh skrev:Hej igen
Hermed opdatering af min profil!
Din pilleopstart mængde er i sek. og tallene i skema er i gram.
Men se om ikke autoberegningen styrer din opstart mængde.
Derfor rettes dette tal automatisk til i din version.
- Areal: 260
- Årligt forbrug: 5
Nu monteret en ny lyssensor, justeret som forslået. Opstart 1 virker, opstart 2 vist også men så slutter festen! Fejloptænding blinkende, melder nulstil tæller på eltænding! og så blinker fejloptænding fortsat...
Hvad F... er galt??
Finnh
Hvad F... er galt??
Finnh
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: under et minut siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
grunden til den går igang med opstart 2, er (formodentligt) at der ikke ses lys efter opstart 1.
Jeg ville chekke spænding til fotocelle
Gå ind i menu nr. 3 eltænding, og sæt effekten på eltænderen op til 100%.finnh skrev:Nu monteret en ny lyssensor, justeret som forslået. Opstart 1 virker, opstart 2 vist også men så slutter festen! Fejloptænding blinkende, melder nulstil tæller på eltænding! og så blinker fejloptænding fortsat...
Hvad F... er galt??
Finnh
Så skal den tænde i 1. forsøg.
Årsagen er sikkert hårde piller der er svære at tænde.
- Areal: 260
- Årligt forbrug: 5
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv lige at tjekke brænderen , tag den helt af og se efter der ikke er slagger i hulderne ved siden af sneglen , hvis de er stoppet kan den varme luft fra eltænderen ikke tænde pillerne .
- Areal: 260
- Årligt forbrug: 5
Har haft brænderen ude og sikret mig at der var rent inden sidste forsøg. Brænderen tænder faktisk også pillerne i optænding 1, men styringen eller hvad ved jeg fortsætter bare til optænding 2. Det vil sige at fra den sidste del af optænding 1 og til afslutningen af optænding 2 er der ild, men kun små flammer. Er det ikke styringen der er defekt?
