Styring af cirkulationspumpe
Martin Moeslund
Tilmeldt: 13 sep 2013 16:36
Senest aktiv: 06 jan 2014 22:31
Mit fyr: Woody Black star 16kw
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Martin Moeslund »
Jeg er ved at lægge sidste hånd på installationen af mit nye Woody pillefyr. Ifølge manualen skal jeg kunne styre min pumpe med terminal L5 eller L6. De to terminaler er bare optaget af henholdsvis en violet og en rød tynd ledning som kommer fra brænderen og de var monteret i styringen ved leveringen.
Og nu det dumme spørgsmål :-)
Kan jeg så godt bruge en af de terminaler til at styre pumpen alligevel?
Det er en ver. 6,82 styring og en 16kw brænder hvis det har nogen betydning :-)
Senest aktiv: i dag 21:36
Martin Moeslund skrev:Hej.
Ja, det kan du.
Du kan fjerne ledningen fra terminalen du skal bruge.
Ledningerne går ned til motorprintet og er til ekstra udstyr.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Den røde er til kompressorrens hvis du har det så er den trukket ned til motorprint
Hvis du har vvb priotering så skal du også bruge en udgang til det
Martin Moeslund
Areal: 155
Tusind tak for de hurtige svar :-)
