Høj pille forbrug hvorfor ?
madsmm
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:42
Senest aktiv: 19 okt 2013 21:59
Mit fyr: scotte 10kw 6,83
Areal: hus120 garage 100
Brændsel: samba 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Geografisk sted: sdr. vinge
Indlæg af madsmm »
Flunk skrev:
De 15-18 kg, er det styringen der oplysr om det, eller er det målt manuelt.
Hvis din afvejning ikke passer, passer de antal kg der bruges dagligt fra styringen heller ikke!
Sneglen kan godt ændre antal piller på 6 min meget i starten når den lige slides til.
Men det største problem mener jeg er at du ikke har VVB prioritering med 3 vejs ventil.
Hvis man mont.en prioritering med 3 vejs ventil på VVB skal den så have forbindelse med fyret ( det håber jeg ikke da fyr står i garagen og VVB står i hus med en af stand på 15 m)
har iso. alle rør idag men det har ikke sænket forbruget ret meget
Har også prøvet af lukke for varmen til huset altså så vandet kun køre rundt i fyret men selv der køre fyret med en drift på ca 30 % :cry:
det kan da ikke være rigtig ??
Senest aktiv: 11 sep 2025 11:10
Ja, 3 ventilen skal forbindes til styringen til fyret.
Hvis du på nuværende tidspunkt vil nedsætte forbruget, kan du bruge urstyringerne.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Til vvb prio skal du bare forlænge temp føler og strøm til trevejs ventil med alm ledning
Jeg har dog brugt et 5 leddet kabel som bruges til lys på en trailer eller lign så har jeg alle 5 ledninger til vvb priotering i et kabel
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Nu er jeg ikke klar over garagen ligger for sig selv så kablet skal graves ned :roll: men jeg ville vælge noget ARMERET INSTALL.KABEL da der er 220 volt til ventilen det andet er vist ikke helt efter reglerne :wink:
Slettet 15549
Har du set ledningerne på 3 vejs motorventil? De er dæleme ikke ret tykke
Mit kabel er så ikke gravet ned og kun ca 1,5 meter til vvb
Men ligefrem et armeret installationskabel?????
Arh er det nu ikke lidt vildt det er til landbrug hvor kablet kan blive udsat for gnavere
Men ok skal det i jorden skal der selvfølgelig bruges et godkendt kabel
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Nu bor han i sdr. vinge , helt sikket ikke den største by i Jylland , måske på landet så han kan måske godt få mus eller rotter på loftet, undskyld madsmm , men de eksker isolering på kabler icon_cheesygrin.gif
Slettet 15549
HR LUCCA skrev:Nu bor han i sdr. vinge , helt sikket ikke den største by i Jylland , måske på landet så han kan måske godt få mus eller rotter på loftet, undskyld madsmm , men de eksker isolering på kabler icon_cheesygrin.gif
Det er så iorden men hvis det skal i jorden burde det ikke være nødvendigt med armering :-)
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Det skulle lige være hvis der er muldvarper :drille:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Iflg. min elektriker skal det være installationskabel så snart der er tale om fast installation. Så trailer kabel går nok ikke..
Jeg har trukket et 5x1,5 kvadrat samt en alm lampeledning til temp, da man vist ikke kan få 3x1,50 uden jord. Dog uden armering, da misserne tager sig af gnaverne her :-)
Slettet 15549
baggadap skrev:Iflg. min elektriker skal det være installationskabel så snart der er tale om fast installation. Så trailer kabel går nok ikke..
Det er jo ikke fast installation
