Damn..... Tryktab nu STORT ????
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Damn..... Tryktab nu STORT ????
Indlæg af Troldmand. »
Ku' man ikke helt tage trykket af systemet??? Så vidt jeg husker sider der en bilventil på tryk eks- beholderen --- skru den ud og montere en vandslang, som man fører over øverste radiator/VVB -- skulle det ikke virke??? Sådan lige her og nu. Spørgsmålet er vel at få taget trykket af systemet og samtidigt bibeholde varmen.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nå men vi havde varme på i nat, her til morgen var varmen der stadig, men trykket var som forventet væk og nu pludrer radiatorene i takt med kaffemaskinen :roll: der var en smule luft i pumpen men ca 20 sekunders påfyldning hjalp.
Søren: Jeg er næsten sikker på at det ikke er trykexp der er synderen, den sidder bag fyret, sammen med ventilen uden slange på og der er ingen vand, kan det tjekkes på andre måder?
Troldmand: Er det for at bruge slangen som buffer man skal montere den ? For trykket forsvinder jo af sig selv :wink:
Der er 3X gulvvarme i huset og 15 radiatorer i hele stueetagen er der skjulte rør og 3Xgulvvarme og ca 10 radiatorer fodres af samme frem og tilbageløb og jeg har ikke mulighed for at lukke nogle afdelinger ned !
Det var vidst ikke moderne i 1960 :lol:
Og nej jeg har heller ikke en ide om hvor rørene ligger.
Men vi er da heldigvis forsikret så uanset skadens/skadernes omfang kan vi kun komme af med 2500kr i selvrisiko, med det skal jo påvises der er en skade :|
Flere gode råd modtages meget gerne :great:
Troldmand.
Hvis gulvvarmen er fra 1960', så tror jeg godt du kan belave dig på lidt gravearbejde. Dengang brugte man jo meget leca som isolering, og tilmed brugte man sorte rør, kombinationen af de to ting har vist givet mange problemer i form af gennemtæret rør.
Jeg har en bror, der lige har været gennem turen - det var så fjernvarme.
Og det er ikke sådan, at det er en fin lille stråle i dit fyr, (utæthed / tæring) der fordamper lige så hurtigt, vandet kommer ind til ilden??
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Nej så kan du godt udelukke tryk.exp. desværre....
Kører alt din gulvvarme uden termostater og skal den være åben for at du får vand igennem de næste radiatorer. Tit sidder der bare et par t-stykker på frem og retur fra radiator med en ventil som man så åbner/lukker for gulvvarme. Men hvis det heller ikke er tilfældet må du nok bruge dagen på at pille en dør ud så du kan få en minigraver ind i huset new15 smiley121.gif
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Winther »
Hej Klaus.
Sikke noget lort, desværre kan jeg ikke bidrage med noget positivt, idet jeg har prøvet "turen" selv.
Inden vi fik stoker og fyrede med energikoks tabte fyret vand, dog ikke i store mængder og i tillæg luft i systemet. For to år siden blev der renoveret badeværelse som var fra tresserne med gulvvarme udført i sorte rør på Leca!! Uden overdrivelse var rørene dels parpirtynde og derudover gennemtærede flere steder. Den jord vi gravede af lignede noget fra en kloak og stank ligeså.
Det er vanskeligt at stedfæste en lækage i støbte gulve, har du mulighed for at koble et gulv fra af gangen??
Palle
Autoriseret kornsvider.
Tgun
Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
Senest aktiv: 02 apr 2018 08:33
Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
Areal: 180 m² + 30 m² udhus
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af Tgun »
For at klarlægge hvor stort et problem du har, vil det være en god ide at måle hvor meget vand du fylder på anlægget. Prøv at aflæse din vandmåler før og efter påfyldning.
Hvis ekspansionsbeholderen er defekt, vil påfyldningen af få liter vand få trykket til at stige meget hurtigt.
Hvor stort et tryk fylder du normalt på anlægget? Det kunne være at du har været tæt på sikkerhedsventilens åbningstryk 3,5 bar. Så vil den herefter som oftes lække pga. snavs og kalkaflejringer.
Hvor lavt et tryk falder anlægget til?
I et 1½ plans hus er 0,5 bar rigeligt.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tak for alle de gode indput :great:
Gulvarmen er modellen med et rør der stikke op med en "vandhane" på og de er selvstændige dvs. at de ikke har forbindelse med radiatorerne !
Trykket i systemet er normalt 1,5 bar, det er det vi er rådet til, der er 50 kvm kælder, 200 grundplan og ca 80 på 1.sal det tager ca 10-20 sekunder at fylde beholderen igen, tjekker lige hvor mange liter det er i aften.
Hvorn tjekker jeg den beholder så, hvis den ikke drypper vand ?
Er der hul på gulvvarmen, må det forresten gerne være det i store badeværelse, det trænger nemlig til en omgang :wink:
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Har du prøvet at lukke ned for det gulvvarme. Det må jo kunne lukkes på den ene eller anden måde.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Man kan jo kun lukke fremløbet, ikke returen ! Så der vil vel stadig være tryk på så ?
Senest aktiv: i går 15:31
du havde problemer med fugt i muren sidste år... mon ikke det er det rum bag den mur hvor vandet bliver væk :?
