Hej alle,
Jeg leder efter en vejledning til en Ecoteck pilleovn, model Alice.
Jeg kan intet finde om den på nettet.
På Ecotecks hjemmeside, har de data på pilleovn fra 2005 og frem, så jeg må formode, at den er ældre. Den står i et hus, som en af mine veninder har lejet. Ejeren har ikke vejledningen mere.
Styringen minder ikke ret meget om den i de nyere modeller.
Der er færre knapper og menuerne ikke rigtig til at gætte sige til, præcis hvad der er hvad, udover at det den første er temperaturen.
Vejledning til Ecoteck Alice
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det kan være svært at finde en manual til en pilleovn, når det ret faktisk er en brændeovn.
Ecotek ALICE
Kw 3.0 - 8.0
Model Alice som helt og aldeles er lig med modellen Greta, afviger kun fra denne sidstnævnte ved at være forsynet med en praktisk opbevaringsskuffe forneden i stedet for rummet til opbevaring af brænde. Det sobre design med de rene linjer gør det nemt at indpasse den i enhver boligindretnin
- Brændeovn i stål med ren forbrænding
- Sortlakeret finish
- Sidepaneler i lakeret stål
- Stort silketrykt glas, der virkelig gør ilden synlig
- Primær, sekundær og tertiær luft
- Klargjort til ekstra blæser
- Røgafgang bagpå og foroven, Ø 150 mm
- Brændepåfyldning foran gennem enkeltlåge
- Rudeskyl
- Opbevaringsrum nederst
http://www.ecoteck.it/danish/mostra_sch ... 0asjXC6O8z
Ecotek ALICE
Kw 3.0 - 8.0
- Rudeskyl
