Vender min shuntventil korrekt?
- Tilmeldt: 30 jan 2011 17:34
- Senest aktiv: 16 sep 2013 20:42
- Mit fyr: KSM 175-13 med el-tænding
- Areal: 164
- Brændsel: Bjerregaard piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7980
- Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
- Geografisk sted: Mors
Fremløb er omkring 70-75 men jeg fyrer jeg godt op i den med træ, kommer den jo snart op på knap 90 grader. Så varme er der masser af
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 11:10
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Shuntkredsen er god nok men er du sikker på det er en rigtig shuntventil og ikke en skoldningssikring
til solvarme? den kræver meget mere vandtryk for at virke.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Pumpen sidder IKKE i shuntkredsen, skulle den gøre det skal den sidde som på billedet...
BWJ@ Der er jo forskel på om du vil hæve temp i retur
eller sænke temp i fremløb.
Mvh John
- Areal: 164
Jeg er bestemt ikke sikker på noget
Jeg ved ikke helt hvordan tegningen på ventilen skal tolkes. Jeg er i tvivl om udgangene på ventilen skal byttes om. Måske jeg bare skal montere en ravk ventil mellem fremløb og retur istedet. Det burde vel virke fint?
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej Jesper.
Om ventiler er monteret rigtig eller den hænger kan testes ved at lave et pludselig højt varmeforbrug, åbn for meget varme i huset.
Men som nævnt i et tidligere indlæg, har jeg en mistanke om at der er for lidt flow i den.
Hvis du vil kan jeg komme og kigge på det, bor jo kun en god ejendomsmæglerstenkast fra dig
Smid en Pb hvis det er.
- Areal: 85 Kvm
Det er en kedelshunt, ikke en anlægsshunt.BWJ skrev:Pumpen sidder IKKE i shuntkredsen, skulle den gøre det skal den sidde som på billedet...
