Fordi du ikke har trækstabilisator ?rolfpoulsen skrev:Hej igen glemt lige at høre om der var nogen der kunne svare på hvorfor. Jeg bruger flere piller i stille vejr en hvis der blæser kraftig
grundfos pump
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
grundfos pump
- 11
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Senest aktiv: 02 jan 2014 21:16
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
grundfos pump
De satte de også på men kom i tanke om at kan de måske skyldes at vi har en brændeovn koble på på stue plan pillefyr stå i kældre
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
grundfos pump
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 200
- Areal: 2*132m2
grundfos pump
Øh ja... han skriver jo også at ha bruger flest i STILLE vejr... ;-)
Edit->
For resten når man redigere i et indlæg er det en go ide at skrive hvad der er ændret, ellers kan det hurtigt bliver underligt at læse for andre...
Edit->
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
grundfos pump
Ok den er lidt sej. Hvis du er sikker på at der ikke er andre vejr ting der gør sig gældende så som temp og lign så er det lidt hmmm. Men men hvis din skorsten ligger i læ og du derved i visse vindretninger faktisk får nedslag så får du mindre træk ind normalt men det kan også være din brændeovn for når du fyrer i den vil din skorsten blive varmere højere oppe i piben og derved skabe højere træk og måske brujgte du ikke brændeovnen da du lagde mærke til at forbruget var mindre . Men hvor meget snakker vi om i kg ??
Dette er teorier jeg kom med og slet ikke sikkert de overhovedet har noget på sig :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Areal: 140
grundfos pump
Hej Vi bruger ikke brændeovn og ca7 til 9 kg mere i døgn men om der stille vejr eller blæser bevæger trækstabilsator sig ikke
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
grundfos pump
rolfpoulsen skrev:Hej igen mange Tak for svarende de virke den skulle lige have et par slag så nu. Kan kone da blive glad igen griner sætter den sig fast på grund. Af den har. Stå stille i sommer fik sat de op sidst år i december
Man kan lave/reparer meget med en hammer
