6kw akkutank
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
6kw akkutank
Indlæg af Klaus »
Hvor stor skal en akkutank til en 6 kw vindmølle være.? Med almindelige varmelegmer i. Til opvarming af hus og vvb.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:10
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
6kw akkutank
Indlæg af John Skov Jensen »
Her er et link til beregning af akku tank størrelse
http://www.biovarme.dk/da/Beregninger/B ... eringstank
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
6kw akkutank
Indlæg af Klaus »
Prøver lige at omformulere spørgsmålet.
Hvis nu jeg har 5- 6kw el rådighed i eks 2dage / 48timer hvor stor skal akkutanken være for at kunne akkumulere den energi?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
6kw akkutank
Indlæg af Klaus »
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
6kw akkutank
Indlæg af anderswitt »
6 KW x 48 timer er 288 KWh og mener man regner 50 litter akku tank pr KW så 288 KWh x 50 er 14.400 litter vand divideret med 1000 for at få det i m3 14,4m3 skal din tank være på men hved ikke om der findes sådan en tank men ellere må du sætte to tanke i serie
ellere skal du nøjes med de overskydende kw som er trukket fra dit forbrug og så sætte elpatronen ind efter overskudet sådan et anlæg havde vi i et firma jeg var ansat i og det virkede godt olie fyret kørte aldrig
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
6kw akkutank
Indlæg af Klaus »
Det var også efter det normale el forbrug jeg ville sætte tanken ind, men det vil nok være en for dyr løsning at have en så stor tank til at så til de få varme og blæsende dage. Jeg må lave en mindre mindre med termostat. Der findes vel ikke varmepumper der kan yde efter input ?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 16:28
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
6kw akkutank
Indlæg af Flemmingth »
anderswitt skrev:6 KW x 48 timer er 288 KWh og mener man regner 50 litter akku tank pr KW så 288 KWh x 50 er 14.400 litter vand divideret med 1000 for at få det i m3 14,4m3 skal din tank være på men hved ikke om der findes sådan en tank men ellere må du sætte to tanke i serie
Jeg er ikke helt enig i det regnestykke.
288 kWh * 860 kcal/kWh = 247.680 kcal
1 kcal = 1 kg vand 1°C
Hvis man regner med opvarmning fra 35°C til 80°C = 45°C
247680 kcal/45°C = 5.504 liter vand
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
6kw akkutank
har ikke set en vp som kan styres med et indput men nyere vp kører med frikvensomformer så det burte ku ku
så ikke lige at det var en vindmølle men den vi havde i firmaet var en 100KW mølle og der var 4 tanke mener de var på 6000 litter hver
og den ene med spiral som vvb. der sad 4 elpatroner i den første og en i de andre i forskellige størelser og et relæ koblede dem ind alt efter hvor meget strøm der blev sendt ud på lysnettet og det virkede fint og kan da laves i mindre størelse så det passer til et hus. du skal nok regne med 4000 litter tank eller to 1800l tanke så er der nok varme til to dage
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
6kw akkutank
Flemmingth skrev: Jeg er ikke helt enig i det regnestykke.
er det de 50 litter per KW vi er uenige ii, for syntes 14,4 m3 lyder af meget men 5,5m3 lyder meget lidt
er du sikker på at du skal bruge 288KWh for at varme 5,5 m3 op
Flemmingth
Areal: 210
6kw akkutank
Jeg kan ikke rigtigt forholde mig til 50 liter/kW :?:
Møllen er 6 kW. Det giver jo kun 300 liter (6*50).
Hvis Klaus har 6 kW "tilovers" og varmer akku. op fra 35°C til 80°C, har han brug for (6 kW * 24 timer * 860 kcal/kWh / 45°C = 2.752 liter/døgn.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
