Bærende IPE bjælke
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Bærende IPE bjælke
Indlæg af lamborg »
Er der lige en klog ingenør som kan sådan ca beregner hvor stor en IPE bjælke jeg skal bruge . Er lige ved at lavet et overslag på en pris på at lægge 30kvm udhus indtil en festsal. Bare sådan der omkring vil være fint.
Det er en gammel gymnastiksal og der er et redeskabsrum i den ene gavl. Der skal åbnes op i hele breden som er 7 m med en ca 3m høj søjle i midten.
Der er en to stens mur og jeg renger med at lægge en IPE på både inder og ydervæg. Der er ca 2 m mursten over bjælken og tag er afvalmet med gammel tegl men det er ikke bærende med spær ud mod gavl.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Bærende IPE bjælke
Indlæg af Flyball »
Du kommer langt med en 220'er i praksis, men det er også lidt risky "bare sådan lige", der kan altid være en lille detalje der gør at det skal være anderledes, men sådan 2 ved siden af hinanden, så er der mulighed for højbane, de holder til en hel del :)
:great:
lamborg
Bærende IPE bjælke
Indlæg af lamborg »
Tak. Jeg prøve at regne tilbud ud efter det . Så kan det ikke gå helt galt.
Claus
hrenzer
Tilmeldt: 26 jun 2013 19:05
Bærende IPE bjælke
Indlæg af hrenzer »
Hej derude.
Benytter lige denne gamle tråd til et lignende spørgsmål.
Jeg har erhvervet mig et hus fra 1910, som skal ombygges på alle leder og kanter.
Jeg skal bl.a. have lagt et par bjælker ind, for at få nogle større rum. Jeg har lavet nogle tegninger, så hvis der er nogen her på siden der kan sige om mine løsninger er gangbare, vil det være en stor hjælp.
Jeg er blevet tilbudt nogle galvansieret 200x100mm bjælker. Er de kraftige nok til at bære det tag der står ned på?
De er 345cm lange, og mine huller er henholdsvis 250cm og 315cm. Der hvor spændet er er 315cm, vi bjælken kun have et vederlag på 15cm i hver side. Er det nok?
Håber der er hjælp at hente. Er ikke meget for at punge ud for ingeniørberegninger. Billede
Tilbage til "Huset"
