Der skulle være en fyr i Suldrup som er ret skrap til twinheat, men jeg har glemt hans navn (de har hans navn ned på fabrikken). Har du prøvet dem i Støvring?
Har haft Sumas fra Suldrup til at lave service m.v. Men der har været meget bøvl med fyret efterflg. Blandt andet har det brændt tilbage flere gange + der lagde en del skruer under fyret efter deres mand var kørt.
Hej nu skriver du du ikke kan annullere overkog.
Har du trykket på overkog sikringen?
Fandt lige den her:
3.2 Fejl: Overkog
Kedeltemperaturen er oversteget 95°C, overkogstermostaten har stoppet fyret.
Den producerede varmemængde aftages ikke i varmesystemet.
Årsager:
- Der er ingen reel forbrug (typisk om sommeren).
- Der er luft i varmesystemet, vandet cirkulerer ikke.
- Cirkulationspumpen kører ikke
Når kedeltemperaturen er faldet under 80-85°C, og fejlen er rettet, kan overkogstermostaten resettes og fyret genstartes.
Overkogstermostaten resettes ved at afmontere sort plasthætte på siden af kedlen,
herefter trykkes der forsigtigt i hullet med tændstik el. lign.
Hvis der er gløder i brænderrøret, trykkes der »start«, og fyret starter i henhold til afsnit
”2.4 Soft start”. Hvis ilden er gået ud skal fyret startes i henhold til afsnit ”2.2 fremføring
af brændsel”.
Inden genstart kontrolleres det om sprinkleren har lukket vand ned i sneglekanalen
(stokersneglen kører trægt / brændslet er vådt).
Hvis dette er tilfældet skal man køre med sneglen indtil alt det våde brændsel er kørt
ud i kedlen, og fjernet derfra. (Brændslet skal fjernes manuelt fra brænderrøret).
