Intern snegl svigter periodisk
hylegaard
Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
Senest aktiv: 26 jun 2014 20:23
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af hylegaard »
Hej derude,
Jeg har en scotte der har kørt meget stabilt i 9 år :o) . Jeg har skiftet 4 tændere og motoren til den interne snegl på alle de år.
Sidste år i oktober ville den interne snegl ikke køre. Efter en afmontering og påmontering af brænderen, kørte den igen.
Den lavede samme nummer i april, og nu igen idag. Altså ca 3 gange på et år.
Hvad dælen er det der får den til at svigte med så lange intervaller?
Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Måske en dårlig forbindelse i stik til brænderen , køre den nu ?
levi
Indlæg af levi »
hylegaard skrev:Hej derude,
Mvh Jens
Skift din kondensator til den interne snegl :great:
hylegaard
Hej Levi,
Må åbenbart forbi Roskilde en tur :o)
Solcelle anlæg
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 14:17
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Mvh Jens
Hvis / når du nu igen oplever at intern snegl ikke vil køre, så prøv om du kan hjælpe den i gang ved at dreje snegl med en spidstang (brug ikke dine fingre... Drogar-Shock(LBG).gif ) Hvis du kan det, så er det meget sandsynligt kondensatoren der er slidt op.
/ Christian
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nu er det jo ikke sådan lige at få fingerne ned hvis der er ild i dyret :-)
Men pas på for kører den interne snegl ikke er der en stor fare for tilbage brænd..
Claus
Fyrmester på lamborghus
T-mek
Indlæg af T-mek »
lamborg skrev:Nu er det jo ikke sådan lige at få fingerne ned hvis der er ild i dyret :-)
Ja, det er klart.
Men hvis den ikke vil køre i forbindelse med f.eks. optænding kan det jo det godt lade sig gøre...
/ Christian
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ja men også hvis den opgiver ånden under drift . Så vi den extrene jo fylde piller i brænderen og når det ikke bliver skubbet ud på herden så vil bålet jo brænde ind og op i faldstammen :-(
Claus
T-mek
Indlæg af T-mek »
lamborg skrev:Ja men også hvis den opgiver ånden under drift . Så vi den extrene jo fylde piller i brænderen og når det ikke bliver skubbet ud på herden så vil bålet jo brænde ind og op i faldstammen :-(
Helt enig, det er vel først når skakt temp. bliver for høj at ext. snegl stopper...?
/ Christian
Senest aktiv: i går 19:36
Ikke helt, men det er en mulighed.
Ingen "lys" eller for lav kedeltemperatur vil også kunne stoppe driften.
