Halløjsa,
Vil lige høre hvordan brænderen skal monteres på en scotte mini?
Jeg tænker primært på hvor vigtigt det er at den monteres i den korrekte stilling, altså så den ikke er skrå.
I forhold til billederne, tænker jeg på om ikke herden vil hælde indad mod kedlen og derfor få sværere ved at komme af med aske?
Montering af brænder
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du trænger til en tur i Fitnes Center
Spænd lige de fløj møtrikker, så gummi pakningen slutter helt tæt.
Er den samling ikke helt tæt, har du ikke spor af mulighed for at få den til at brænde rent.
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Synes jeg også havde det problem, og mener det var fordi flancen på faldrøret gik imod.
Altså det sorte metal rør på brænderen, har en stor rund 'plade' hvor den går ind i brænderen,
og mener jeg løste problemet ved at skubbe oversiden ind først, altså kæntre brænderen
lidt, lige modsat af hvordan du har den siddende nu, og så kom den på plads.
Håber denne kryptiske forklaring er til at forstå....
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 14:17
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Havde samme problem her, dog ikke på en "model mini", men det er jo ligemeget...
Det er kanten på faldrøret der tager på kabinettet, som Brandsen skriver kan brænderen vippes lidt og så passer den ligesom Hans i Grethe...
Ellers må kanten på kabinettet have lidt med en fil.
/ Christian
Ja, sneglerøret kan støde på, men der kan også være en møtrik inde på gevindstangen.Ulrik skrev:At stramme møtrikkerne retter ikke op på noget. Stadig lige skæv.
De bør fjernes, for at kunne spænde pakningen tæt.
Tag godt fat i enden på sneglemotoren.
Træk ud mod dig selv, og spænd fløjmøtrikken -
skub væk fra dig selv, og spænd modsatte fløjmøtrik.
Den skal kunne holde en nogenlunde lodret position med brænderen.
Fik lige kigget nærmere på billederne...
På min brænder sidder lysføler på højre side, men på den her er den på venstre side og ved første øjekast ser det ud som om den er placeret længere tilbage, hvis det er rigtigt så må den nu været placeret så den ikke får alle pillerne ned "oven i hovedet" ??
Ulrik: Som ren service kan du så ikke lige tage den brænder af igen (så bliver du også god til at montere den igen...
) og flå faldrøret af, kunne godt bruge et billede ned i brænderen så man kan se hvor lys-føleren sidder....
/ Christian
- Areal: 96/87 m2
