Sneglemotor brummer Baxi 1,5-300
Aakerman
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Dagligt forbrug: 24 kg
Indlæg af Aakerman »
Hej alle.
Så skulle fyret startes. Thyindstillinger intet er forandret. Tanken har været tømt og støvsuget. Friske piller på.
Fyret blev startet, piller kørt frem manuelt, bål, men efter et par snegleomdrejninger, er det som om at snegle motoren har svært ved at dreje sneglen. Trykker jeg så manuel fremføring så snegler den fint materiale frem. Men når så systemet selv skal kalde materiale frem, så går det fint 5-6 gange og så kommer brummeri og manglende kraft frem igen.
For mig ser det ud som om, at sneglen ikke centrerer perfekt i føderøret, jeg synes faktisk den peger lidt opad, kunne det mon være en årsag ?
Kan man shimse sneglen lige ved at shimse med en skive nede ved gearet ?
Forslag modtages meget gerne.
Bedste hilsner Bent
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Nogen gange er der rester af rum-affald eller hjulmøtrikker med i poserne med piller, så kontroller lige der ikke sidder noget i klemme.
Hvis alt er OK og den stadig brummer, så kunne det være kontaktoren på print i styring der trækker strømmen, der er ved at være slidt op, så den periodisk kun forbinder 2 faser til snegl motoren og så vil den bare stå og brumme...
Dette kan kontrolleres ved at måle på klemmer under dæksel på motor (mens den brummer, sådan en fætter skal have 3x400V)
/ Christian
mystisk? t-mek er inde på noget
Aakerman
Tak for svar.
Fyret er nyt fra Jan/Feb i år
Snegle røret er helt rent, ingen duppeditter i røret.
Jeg har nu reklameret sagen til min smed, der kommer og kikker på sagen i morgen. Jeg har dog ikke særlig meget fidus til de motorer. Motoren på askeudtaget, brummer nemlig også, og kører slet ikke, det ville jeg tro havde noget med kondensatoren at gøre (dette udsagn er rent gætværk fra min side.
Bedste hilsner
Bent
eller manglende fase sikringer kan være sprunget
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Aakerman skrev:Tak for svar.
Bedste hilsner
Bent
Jeg tror smeden skal være elektrisk. Når mere end én motor skaber sig, er det højst sandsynligt en fase der ikke er der - løs forbindelse, sprunget sikring, - - - )
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har du kontrolleret at alle 3 faser er i tilgang til fyret ?
/ Christian
Aakerman
Hej gutter, og igen tak for svar. Jeg kan ikke se at der er "røget" noget. Men jeg har sendt min smed en sms og at tage firmaets "ellert" med. Han skal alligevel sætte nogle kraftstik op på mit værksted m.v.
Jeg vender tilbage med resultaterne af morgendagens gerning.
Bedste hilsner
Bent
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
jeg havde samme problem sidste år med med baxien der var 2 måneder gammel. Det var en løs ledning i motorværnet der var galt med
Aakerman
Hej gutter, så kom der syn for sagen.
Det viste sig, at sneglen kørte baglæns, når den skulle indføde piller automatisk. Det vil sige at den stod og pressede pillerne sammen i tanken. Når der så ikke var mere plads, begyndte den at brumme.
Men hvordan kunne det nu gå til, den havde jo kørt perfekt indtil sommerlukningen ?
Jo, i Juli måned tog man de standerhængte transformere ned her i området og erstattede dem med de små firkantede, og her har man så ændret i faserne. Dermed kom min sneglemotor så til at køre baglæns.
Nu er sagen i orden.
Bedste hilsner
Bent
