Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Senest aktiv: 19 nov 2016 20:30
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Hej alle. Kunne godt tænke mig at høre om nogen har lavet noget styring på deres pillefyr, så man kan regulere fremløbstemperaturen. Hvordan skal anlægget evt bygges op med cirkulationspumpe osv. Hvad er jeres erfaringer med det og er der penge at spare og hvordan er komforten. Tænker det kunne laves med en termomixl ventil med automix styring. Men skal det være 3 eller 4 vejs ventil, hvad der bedst ?. Eller er der nogen der evt har en bedre ide. Jeg ved godt der findes vejrkompensering, men jeg synes bare det kunne være smart selv at kunne styre det. Glæder mig til at høre, hvad i har at sige.
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Jeg har selv en blackstar kedel (Semirens) med 16 kw brænder og køre en fremløbstemperatur på 70. Jeg synes bare det er unødvendig at sende alt den varme i huset, når det ikke er nødvendigt. Men bliver nødt til at holde den kedeltemperatur, for at have lidt varme i skorsten og en ordentlig retur temperatur. Anlægget er monteret med kedelshunt, som det skal og alt er lavet efter diagram fra nbe
- Senest aktiv: i dag 19:48
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ralle1989 skrev:Hej alle. Kunne godt tænke mig at høre om nogen har lavet noget styring på deres pillefyr, så man kan regulere fremløbstemperaturen. Hvordan skal anlægget evt bygges op med cirkulationspumpe osv. Hvad er jeres erfaringer med det og er der penge at spare og hvordan er komforten. Tænker det kunne laves med en termomixl ventil med automix styring. Men skal det være 3 eller 4 vejs ventil, hvad der bedst ?. Eller er der nogen der evt har en bedre ide. Jeg ved godt der findes vejrkompensering, men jeg synes bare det kunne være smart selv at kunne styre det. Glæder mig til at høre, hvad i har at sige.
Du kan finde den her http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... 0polet.pdf
Ja, der er penge at spare, kig her http://www.nbe.dk/rtb.html
Hvis du selv vil styre funktionen, kan du bare sætte en alm. ventil, ligesom en shunt på.
Så har du en anlægs shunt.
Manuel styring, så er der ingen grund til at sætte dyre ventiler på.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i går 19:54
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jeg har lavet en billig løsning på mit anlæg. jeg har nemlig et gammel et strengs anlæg i stueetagen samt direkte gulvvarme i badeværelse som er dårlig isoleret.
Så jeg har monteret en mekanisk blandeventil en danfoss 1" som blander returvand i fremløb. Så stiller jeg temperaturen efter årstiden.
Hele sommeren har jeg kørt med 35 grader og i dag har jeg ændret til 40 grader. Indtil nu har mine solfangere kunne levere varmen imens pillefyret har lavet varmt vand den sidste måned. Men i dag startede fyringsæsonen, Vi fik hagl i formiddag og det var hunde koldt.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Med både kedelshunt og anlægsshunt skal der bruges 2 pumper, men det kan sagtens lade sig gøre
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Jeg har tænkt det samme, og jeg kan se mit forbruger stiger helt vildt efter jeg
har sat ny stoker ind.
Så jeg tænkte på om dette her ville kunne fungere ordentlig på et etstrengsanlæg ????
Den ekstra termostat ventil, er en magen til dem som vi bruger som shuntventil..
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- Areal: 154m2
Det ville virke, men ulemper i det setup må være, hvis ikke pumpe 2 slukkes ved VVB drift køles hele radiator kredsen ned. (problem: at der pumpes nedkølet vand rundt, så evt. varmt vand bliver pumpe ud af radiatorerne).
Alternativet må være 2 vejs VVB ventil eller 3 vejs shunt til radiator kredsen. Jeg ville vælge 3vejs shunten, så er du sikker på at kunne styre fremløbs temperaturen, altså at den ikke bliver for kold ved VVB drift.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Har du fået højere forbrug, ved at sætte en scotte op ?fbn skrev:Jeg har tænkt det samme, og jeg kan se mit forbruger stiger helt vildt efter jeg
- Areal: 165
Ja forbrug er stegt grundet jeg shuntede mit fremløb før og ikke sendte mere varme ind
end der skulle til, pt stråler varme ud til højre og venstre.
Køre jeg 24 timer drift nu for at få tilskudsvarme i huset vil mit forbrug nu ligge på 16 - 24 kilo
før brugte jeg 8-9 kilo i døgnet på min gør det selv stoker = rigtig træls........
@hjemmeteori
Vedr nedkøling af vandet ved VVP, jeg vil da mene du også afkøler vandet i rør
og radiator når du kobler det over til vvb når man har 3vejs ventil od den kalder på varme
så uanset om det står stille eller man cirkulere vandet vil det jo blive koldere.
@hjemmeteori
- Areal: 200
du kunne jo kompentsere for dette ved at sætte rumtermostater/termostat i vvb op, så fyret kun kørte når der var behov
