Drift af cirkulationspumpe software 6.75.
Banner30
Tilmeldt: 18 sep 2013 21:31
Senest aktiv: 26 sep 2013 19:24
Indlæg af Banner30 »
Hej forum
Har en woody black star kedel 16 kw med styring version 6,75, og spørgsmålet er om man ikke kan få cirkulationspumpen til at kører konstant. Den slukker sammen med fyret, men det er irriterende, cirkulationspumpen er koblet som vist i manulen så den trækkes af udgang L5.
Vh Anders.
levi
Indlæg af levi »
Banner30 skrev:Hej forum
Vh Anders.
Hvorfor er det træls - det er jo netop sådan det skal virke ? :shock:
Senest rettet af levi 18 sep 2013 21:47, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Hvis du stiller pumpe start og pumpe stop på 0 ( nul ) så vil pumpen køre så længe der er strøm på styringen.
Banner30
Sådan det skal virke..? Jamen når den har opnået max temp. og stopper ned, så slukker cirkulationspumpen. Når vandet ikke cirkulerer så går der jo lang tid før den starter igen... radiatore bliver kolde og temperatur falder i huset, kan jeg ik se fornuften i....
Banner30 skrev:Sådan det skal virke..? Jamen når den har opnået max temp. og stopper ned, så slukker cirkulationspumpen. Når vandet ikke cirkulerer så går der jo lang tid før den starter igen... radiatore bliver kolde og temperatur falder i huset, kan jeg ik se fornuften i....
Altså, den skal ikke nå maks temperatur og lukke ned.
Den skal køre hele tiden, lige til du eller urstyringen stopper fyret.
Hvad har du sat Diff over på ?
Banner30
Kigger lige imorgen..... Når kun en radiator er åben kommer den jo højt op i temp. og lukker så ned. Mit gæt ville være den er sat til 60 grader med diff på 10.
Banner30 skrev:Kigger lige imorgen..... Når kun en radiator er åben kommer den jo højt op i temp. og lukker så ned. Mit gæt ville være den er sat til 60 grader med diff på 10.
Ok, men når både pumpe start og stop står på 0, vil pumpen køre hele tiden.
Er pumpen rigtig monteret ? ( kig manual )
Banner30
Jeg tager et kig imorgen og vender tilbage... Takker for hjælpen ind til vidre....
Banner30
Hej igen...
Her er som fyret er indstillet.. Kedel temp. 62, kedel diff over 5, kedel under 5, VVB 54, VVB diff 5, pumpe start 0, pumpe stop 80, ekst stop temp off, ekst diff temp 1....
Cirkulationspumpe koblet så fase i L5 & nul i N.
Banner30 skrev:Hej igen...
Lige et par småting.
Diff over på kun 5 vil give ekstra mange stop - start, øg den til 10 eller 15
Pumpr stop 80 , det er mere end rigeligt. Sæt den til 0 ( nul )
