Placering af pumpe
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Placering af pumpe
Indlæg af Anders G »
Jeg er gået igang med min Baxi MH 1,5 installation. Jeg finder lidt modstridende information vedr. placering af cirk. pumpen.
Baxi manual og KSO anbefaler en montering på fremløb, men forskellige VVS folk samt nogle af de fyrrumsbilleder jeg har set her på forum siger på retur. Hvad er mest korrekt og hvad er evt. årsagen?
PS jeg skal have shunt sidende hvis det skulle gøre en forskel.
mvh Anders G
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Re: Placering af pumpe
Indlæg af Bowhunt »
Hej Anders. Den skal sidde på retur.
John
det kommer an på hvordan du laver sløjfen..
altså hvilken shunt/termiskventil eller anden model...
på en stoker med sløjfe er der jo ikke ret neget forskel på frem og retur(i temperatur)
til en fastbrændselkedel er det smartest på grund af risikoen for fyret skulle koge og sende kogende vand gennem pumpen
Bowhunt
Areal: 280 m2
Indlæg af Bowhunt »
PS: Du skal have en shunt siddende hvis det er en baxi, ellers er der ingen garanti for at din kedel er færdig efter 1-2 år. Baxi skriver selv at der skal være en shunt, således at du min. får 60 g. retur i kedelen.
John
levi
Indlæg af levi »
thy skrev:det kommer an på hvordan du laver sløjfen..
Ved montering på retur løber pumpen ikke tør for vand, og brænder derfor ikke af - hvis et anlæg mister vand på et tidspunkt er det fremløbet der mister vandet først, og derfor er pumpen i større fare for at brænde af.
Anders G
OK. Så det er pga. beskyttelsen af pumpen. Jeg er af VVS eksperten Næstved (fået super god vejledning der) anbefalet at monterer en Watts ventil til styring af retur temp. Den er indkøbt og klar til montering.
Tak Anders
