Montering af brænder
Senest aktiv: 12 sep 2025 12:02
Halløjsa,
Vil lige høre hvordan brænderen skal monteres på en scotte mini?
Jeg tænker primært på hvor vigtigt det er at den monteres i den korrekte stilling, altså så den ikke er skrå.
I forhold til billederne, tænker jeg på om ikke herden vil hælde indad mod kedlen og derfor få sværere ved at komme af med aske?
Senest aktiv: 12 sep 2025 11:52
Spænd lige de fløj møtrikker, så gummi pakningen slutter helt tæt.
Er den samling ikke helt tæt, har du ikke spor af mulighed for at få den til at brænde rent.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Ja den sider ikke som den skal :wink:
At stramme møtrikkerne retter ikke op på noget. Stadig lige skæv.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Synes jeg også havde det problem, og mener det var fordi flancen på faldrøret gik imod.
Altså det sorte metal rør på brænderen, har en stor rund 'plade' hvor den går ind i brænderen,
og mener jeg løste problemet ved at skubbe oversiden ind først, altså kæntre brænderen
lidt, lige modsat af hvordan du har den siddende nu, og så kom den på plads.
Håber denne kryptiske forklaring er til at forstå....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 12 sep 2025 11:46
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Havde samme problem her, dog ikke på en "model mini", men det er jo ligemeget...
Det er kanten på faldrøret der tager på kabinettet, som Brandsen skriver kan brænderen vippes lidt og så passer den ligesom Hans i Grethe...
Ellers må kanten på kabinettet have lidt med en fil.
/ Christian
Ulrik skrev:At stramme møtrikkerne retter ikke op på noget. Stadig lige skæv.
Ja, sneglerøret kan støde på, men der kan også være en møtrik inde på gevindstangen.
De bør fjernes, for at kunne spænde pakningen tæt.
Tag godt fat i enden på sneglemotoren.
Træk ud mod dig selv, og spænd fløjmøtrikken -
skub væk fra dig selv, og spænd modsatte fløjmøtrik.
Den skal kunne holde en nogenlunde lodret position med brænderen.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Fik lige kigget nærmere på billederne...
På min brænder sidder lysføler på højre side, men på den her er den på venstre side og ved første øjekast ser det ud som om den er placeret længere tilbage, hvis det er rigtigt så må den nu været placeret så den ikke får alle pillerne ned "oven i hovedet" ??
Ulrik: Som ren service kan du så ikke lige tage den brænder af igen (så bliver du også god til at montere den igen... icon_cheesygrin.gif ) og flå faldrøret af, kunne godt bruge et billede ned i brænderen så man kan se hvor lys-føleren sidder....
/ Christian
Tak for indslagene :)
Montøren kommer og kigger på det i næste uge.
