Scotte & PID
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Senest aktiv: 19 sep 2013 18:36
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Scotte & PID
Indlæg af webjoe »
Så er jeg kommet i gang med at fyre op i pilletfyret for sæsonen 13/14
jeg har i år valgt at skrotte min laptop som stod i fyrrummet og i stedet for sat en Raspberry Pi op
derved startede jeg ved standard indstillinger igen, og synes ikke helt jeg er tilfreds og har derfor været ved at rode med nogle instillinger
det jeg synes der er galt er at fyret er for "følsom" og derved har hurtige accelerationer og ned droslinger... så derfor har jeg været ved at rode med PID indstillinger... men kan i anbefale nogle indstillinger... det er et 10 KW scotte pillefyr som jeg har... jeg synes jeg har prøvet lidt forskellige men den har ikke de bløde kurver som jeg godt kunne tænke mig... har vedlagt en graf af min kurve hvis i kan bruge det til noget... håber der er nogle der kan hjælpe mig lidt i gang igen...
Senest aktiv: i går 19:36
Scotte & PID
Fint nok, men hvad er udgangspunktet ?
Hvad står PID på nu ?
Hvilken styring og version har du ?
webjoe
Areal: 170
Scotte & PID
Indlæg af webjoe »
Ja det glemte jeg selvfølge at skrive noget om... Det er en styring version 6.34
Og på dette tidspunkt havde jeg p værdien til at stå på 1 I på 0.15 og d på 0.
Kan desværre ikke huske hvad mine værdier var på sidste år... Men synes jeg nogle gange har set kedel værdi på 62 grader og ydelsen på 23% og burde den ikke der være på mere de omkring 10% ydelse
Scotte & PID
webjoe skrev:Ja det glemte jeg selvfølge at skrive noget om... Det er en styring version 6.34
Så vil jeg foreslå P på 2.5, I på 0.20, D på 0.
Diff over på 10 til 15 gr er helt fint.
Når fyret når den indstillede temperatur vil styringen selv finde en effekt der passer for at holde temperaturen konstant.
Om den er 10% eller 40% er afhængigt af hvor meget varme du trækker ud af systemet.
En kedeltemperatur på 62 gr, er derfor helt normalt.
Den kan og må svinge helt op til kedeltemperatur + Diff over, før fyret slukker.
webjoe
Areal: 170
Scotte & PID
Indlæg af webjoe »
Mange tak skal du have... det vil jeg gå over at prøve og se over et stykke tid hvordan det køre.
Tak skal have michael
