El tænder på C4 ? og energi koks ?
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
NuIgen
Tilmeldt: 10 apr 2012 13:11
Mit fyr: Passat C4 fra 96
Areal: ca 650 - 700
Brændsel: mest træpiller
Årligt forbrug: 20-25 tons
Geografisk sted: Sydøst DK
Indlæg af NuIgen »
Er ved at starte fyret op så småt, ved at blive lidt småkoldt..
I den forbindelse faldt jeg over en "el-tænder".
Jeg overtog en gammel C4 fra 96 som så løbende er blevet opdateret.
Men en eltænder har jeg aldrig set eller spekuleret videre over.
Hvad er fordelen ved en el-tænder ?
Ja - den tænder op i fyret, men det gør jeg jo selv med en sjat tændvæske.
Fyret stopper alligevel ikke før det løber tør for piller (det går måske i pausefyring - men går ud gør det ikke).
Er der nogle modeller der ligefrem går ud når de går i pause fyring ?
Eller hvorfor har man en eltænder installeret ?
En anden ting:
Energikoks.
Er der nogen der har prøvet at fyre med energi koks i en C4 ?
Jeg fristes lidt af den høje brændværdi da jeg godt kan futte et helt magasin træpiller af på et døgn når det bliver rigtigt koldt.
Så kræver det man har nogen der kan fylde på hvis man ikke er hjemme et par døgn.
vh.
NuIgen
Areal: ca 650 - 700
Indlæg af NuIgen »
Hmm - det er der åbenbart ingen der ved.
Mht energi koks oplyste Passat dd. at levetiden forkortes pga tæring i kedlen, svejsninger er der lavet så rigeligt af, så energikoks lader vi ligge uprøvet hen.
Ingen svar på el-tænderen ? Der må da være nogen der ved noget ? evt på en mindre passat model ?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Koks skal du kun bruge i en støbejerns kedel... Og manuel fyring... Du skal op i en temmelig stor stoker for at sneglen kan tage dem....
Tilbage til "Passat Stoker"
