Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ja jeg har 2 pumper det skulle jeg så alligevel have da jeg har valgt at køre via en akkutanhk pga solfangere
Faktisk har jeg 3 pumper når man tæller solkredsen med
Men de bruger kun ca 8 watt pr styk og shunt pumpen kører kun når pillefyret kør
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 11:56
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
fbn skrev:@triump.
Jeg har intern vejr kompensering samt køre med ur styring, men det løser ikke problemet...
Det her som NBE forklare til fulde hvad jeg har sagt fra dag 1 af :
Og de tal tror jeg reelt er for 2 strengs system, og de vil så se endnu være ud for etstrengssystemer.
Min Pointe er at hvis fyret kun kører 2 timer om dagen, så er der også kun varmetab fra rør 2 timer om dagen, i stedet for 24 timer/dag.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Set udfra 2 timers drift ja så er vi enige, men før havde jeg så bare altid 30/35 graders varmt vand i rør/radiator
ja og det trak faktisk også vvb som jeg idag køre på EL = det gamle system må havde været vildt godt :cry:
så skulle nok havde snydt og kun skiftet kedel, men det er for sent nu..........
Men det jeg tænker mest på er nu når man begynder at køre 24 timers drift om ikke så længe,.
Hvis jeg i August med meget højt sol skin og varme skal bruge 17,2 kilo i et døgn, så vil jeg
jo også ligge deroppe eller mere dvs 17-25 kilo døgnet nu og de kommende måneder.
Med mit gammel system brugte jeg ved 24 timers drift i gennemsnit pr dag/månedsvis i sidste år efter
isolering af huset (isoleringen gav en gennemsnitlig besparelse på 3,5 kg piller pr døgn) :
Oktober 10,5 kilo pr dag
November 13 kilo pr dag
December 21 kg pr dag ( det vil måske være det samme som scotten )
Januar 20,5 kg pr dag ( det vil måske være det samme som scotten )
Februar 20 kg pr dag ( det vil måske være det samme som scotten )
Så det er jo reelt en forringelse, som jeg håber at shunten så kan hjælpe lidt på :great:
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Senest aktiv: i dag 09:23
Du skal se og få den anlægs shunt på.
Ellers ender du på intensiv med små røde knopper. new13
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn »
Jep prøver sgi med den termostat som jeg har tegnet det.
skulle det drille bliver det bygget om til chrom løsningen
vejrkompensering fra nbe det er jo så kun termostaten der skal
skiftes ud og lidt ledninger der skal trækkes ekstra.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Du skal have fremløb så langt ned som muligt når du har uisolerede rør specielt hvis rør er støbt direkte i klaplag
Overvej om hen af vejen få befriet rør og isoleret dem alternativt om du kantrække nye rør hvor det er værst
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Kunne også laves som jeg har gjort det.
Skitsen ser måske lidt spøjs ud, men det er fordi jeg har udraderet fastbrændselkedel, akku. tanke og hvad der ellers er denne tråd uvedkommende.
Jeg har drøvlet en del på VVB termostatventil (2). Det giver en mere jævn drift.
Kedel-anlæg.doc
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
