Slagger
- Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
- Senest aktiv: 17 dec 2014 05:25
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 170 + 90
- Brændsel: Piller+ fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Årligt forbrug: 7t "gæt"
- Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Slagger
Hej, jeg har også lige installeret en 16kW. Havde også klump/kage på risten. Snakkede med en bekendt som havde samme problem i starten. Han havde sat rens til 100%. Jeg satte først min til 50%, uden held. Siden i går har jeg kørt 90%, og nu har det hjulpet, den er ren. Måske jeg prøver at sætte den lidt ned igen.
- Tilmeldt: 31 aug 2013 20:16
- Senest aktiv: 24 sep 2013 13:07
Slagger
Hvis du kun har haft ren rist uden slagger siden i går, skal du vist ikke være sikker på, at de ikke kommer. Hos mig bygges de langsomt op i forbindelse med afbrænding af 50 til 100 kg piller. I øvrigt har jeg også forsøgt mig med 100 % renseluft. Det hjalp ikke mig.
- Senest aktiv: for 52 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Slagger
Har du prøvet de indstillings forslag i tidligere indlæg ?hdgreve1 skrev:Hvis du kun har haft ren rist uden slagger siden i går, skal du vist ikke være sikker på, at de ikke kommer. Hos mig bygges de langsomt op i forbindelse med afbrænding af 50 til 100 kg piller. I øvrigt har jeg også forsøgt mig med 100 % renseluft. Det hjalp ikke mig.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Slagger
Det kan også være træpillerne der ikke er ok , jeg har fundet ud af mit køre bedst på lyse svenske træpiller , der ikke er presset så hårdt , dem har jeg aldrig aske eller slagge problemmer med ,og de er som reglen de billigste
jeg køre ikke med kompresor rens , selv om man tro man har fundet verdens bedste træpiller , kan man godt være uheldig og få en palle som ikke er ok , da et træ jo kun kan fældes en gang, havde problemer med nogle german pellets men kun en halv palle ud af 3 som gav store slagge problemer , og de skulle være nogle af de bedre , så du kunne jo prøve og købe nogle sække af en anden slags og se hvad der så sker
Slagger
Jep.HR LUCCA skrev:Det kan også være træpillerne der ikke er ok , jeg har fundet ud af mit køre bedst på lyse svenske træpiller , der ikke er presset så hårdt , dem har jeg aldrig aske eller slagge problemmer med ,og de er som reglen de billigstejeg køre ikke med kompresor rens , selv om man tro man har fundet verdens bedste træpiller , kan man godt være uheldig og få en palle som ikke er ok , da et træ jo kun kan fældes en gang, havde problemer med nogle german pellets men kun en halv palle ud af 3 som gav store slagge problemer , og de skulle være nogle af de bedre , så du kunne jo prøve og købe nogle sække af en anden slags og se hvad der så sker
OG så prøver jeg altså at begrænse det dersens blæseri mest muligt. Har skrevet det før, men jeg mener det stadig: Når mit fyr stopper og blæseren kører kraftigt for at køle fyret, eller hvad den nu gør det for, så hænder det, at der bagefter ligger en mindre askeskorpe inderst på herden. Har en hjemmebrygget lommefilosofisk ide om, at det er blæseren, der skaber en svejseflamme og hæver temperaturen så kraftigt, at asken fra de piller, der ligger på herden kommer op over smeltepunktet
- Areal: 121 m2
Slagger
Dem der bruger kompresor rens siger det virker , har det selv, men aldrig fået sat det til
da det køre fint uden
Slagger
Me - are You talking to me ???? Jeg har testet 2 forskellige U-formede herder. Der skulle skrues godt ned for luften, da flammen ellers blev vild og kedlens topluge blev brandvarm. Der kom store askebjerge, der fyldte det meste af herden. Derfor gik jeg hurtigt tilbage til den flade herd, der sad i fyret, da jeg købte det. Med den flade herd er jeg helt tryg, da jeg ved, at fyret kan passe sig selv i 14 dage
Det skal lige nævnes, at mit setup er en antikvitet fra 2008 - dvs. fra den tid, hvor man kunne lave pillefyr
Fyrer iøvrigt med German Pellets, da de indtil videre har været de bedste. Har dog en Agrolforhandler i nærheden, der er lidt for dyr. Har ellers haft lyst til at prøve dem, da de jo er svenske, og tættere på Kbh.
