Hermed et link hvor du kan skrive under hvis du er imod afgiften på træpiller, brænde mv.
Det er helt frit, valget der dit.
(http://www.talsmand.dk/ingenafgift/)
Stop afgiften på træpiller. Skriv under her.
- Tilmeldt: 09 apr 2011 06:58
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Det skal nok hjælpe
Måske, måske ikke. En af de muligheder der foreligger for at påvirke politikerne er netop folks interesse og modstand mod sådanne forslag. Hvis der kan samles så meget modstand at der nærmest viser sig som en "folkesag" kan det være med til at påvirke politikerne i rigtig retning.
Der er trods alt flere forskellige foreninge, heriblandt Biobrændselsforeningen, Dansk Skovforeningen, Skoventreprenørforeningen, Hede Danmark og Brændeovnsproducenterne som går aktivt ind i kampen mod denne afgift. Kunne vi præstere rigtig mange underskrifter, så ville de være væsentlig bedre rustet i kampen mod afgiften.
En ting er er helt sikker. At gøre ingenting,,,,,,hjælper ingenting.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tror ikke der er stor fare for at politikkerne ikke ved at folk synes dette er gak gak.. For ministeren har jo sagt at det er pga mangle på penge i kassen og man kan jo ikke lægge mere afgift på el og olie.
Så jeg læner mig nok lidt op af brøns.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Jeg tror nu heller ikke det hjælper, men det er gratis at forsøge.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
Fedtafgiften blev trods alt taget af bordet igen. Mon ikke det var fordi politikerne fandt ud af at denne afgift var en stor fejltagelse. Med et massivt pres, kunne det jo ske at de fandt ud af det denne gang, inden afgiften bliver vedtaget. Man kan jo aldrig vide,,,,
Som Emborg41 (peter) skriver, det er gratis at forsøge.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Det kan godt være det ikke hjælper men vi må da stemme alle os der fyre med piller. når man nu tænker hvor meget arbejde man ligger i det i løbet af et år og hvis det bliver for dyrt så tænder jeg oliefyret igen. men olien får nok også et hak op i afgift.
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Så må pap hovederne derinde lade være med at sende milliarder og atter milliarder til udlandet.
Samt spilde milliarder på at frelse verden som ikke vil "frelses" af de vestlige lande.
Og ikke altid stramme regler endnu mere end resten af EU gør på miljø m.m så vi har samme regler
i Danmark som resten af EU så vi kan konkurrere på lige vilkår, co2 udledning sprøjte gifte osv osv.
Samt forære vilde tilskud væk til vindmøller og solceller som vi heller ikke har råd til, for derefter at
sælge overproduceret strøm billiger til svenskerne end Mølle eller solcelle manden har fået tsk tsk.
For så havde vi penge i statskassen :-)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg ved heller ikke om det hjælper, men har da skrevet under. Så ved regeringen jo osse lige nøjagtigt hvem der fører med piller :-)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja... så er det sku da først de kræver afgift når de ser hvor mange de kan suge penge fra...
det milijø værk ødelægger dansk erhvervs liv...
men fint nok hvis de tror det er bedre tingene bliver lavet i polen så er det jo bare træls når vinden kommer syd fra...
næ vågn op og gør da noget fornuftig mrd milijøet så der ikke skal flakke flere tusinde udlænginge rundt i lastbil i dk med skrammel der i hvert fald ikke har skånet milijøet under fremstilling og transport..
