Lidt overordnet hjælp til valg af opvarmning!
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Jeg er meget i vildrede.
Jeg har nu været omkring mange opvarmnings former. Varmepumper, stoker, nyt oliefyr, fastbrændsel, solvarme mm.
Men jeg kan ikke rigtig blive enig med mig selv om hvad der skal vælges når der skal vælges.
Vi har købt en ældre landejendom der skal total istand sættes over tid, så vi kan ikke bare rykke alt ud og nyt ind og det har vi jo heller ikke råd til :cry:
Men planen med huset er at alt skal efterisoleres hulmursisolering plus 100mm rockwool på indersiden af ydervæggen når vi laver gipsvægge. Nye støbte gulv med 300mm isolering eller hvad der nu lige kræves.
Loftet isoleres med 250mm rockwool og i loftgulvet 100mm.
Huset er på 110kvm i grund plan og jo så i to plan. Så i alt ca 190-200kvm.
Vi har snakket om gulvvarme i entre, bad og køkken ialt ca 50kvm.
Jeg er glad for brændeovne så jeg regner med at vi fortsat skal have sådan en midt i stuen/huset og måske en lille en på 1. sal.
Jeg kender ikke vores nuværende olie forbrug. Men noget i retning af 2000-2500liter
Men det skal lige siges at vi fyrer meget med træ i vores brændeovn der står i stuen. den opvarmer det meste af underetagen.
Jeg spørger nu jer hvilke meninger i har.
Og ikke mindst hvor stort et anlæg jeg skal regne med rent Kw mæssigt at skulle have da huset jo bliver ganke godt isoleret.
Jeg skal lige huske at nævne at jeg har en stålhal i umiddelbar nærhed af huset der vil kunne bruges til fyrrum hvis jeg går igang med at bygge et sådan!
Jeg håber jeg har fået det meste med hvis I mangler noget så kom med det!
Nå jo det skal helst være noget der ikke skal bruges timer på at passe. Jeg vil gerne kunne tage hjemmefra i en uge eller halvanden uden at tænke på kolde rum når vi kommer hjem. Så noget rimelig selvkørende!
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Lidt overordnet hjælp til valg af opvarmning!
Indlæg af Klaus »
En lille pillebrænder op til 15kw eller en varmepumpe vil jeg da kikke på hvis jeg var dig. Oliefyret har jeg ikke taget med pga miljøet :wink:
Syntes da du skal lave et regnestykke på både pillebrænder og varmepumpe, pillebrænderen er jo noget dyrere i installation da der skal trækkes rør til din lille lade, varmepumpen kan jo relativt nemt installeres på det eksisterene system.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Oliefyret var også kun en strejftanke. Det blir det aldrig!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej Michael
Man skulle næsten tro du beskrev mit hus :)
I øvrigt kan jeg oplyse at du, med det angivne olieforbrug, ikke behøver et fyr på
mere end 10 KW. Hvilket fyr det skal være kan jeg ikke rådgive dig om.
Men j.f. din tidligere tråde her på forummet, hvor du ønsker at fyret skal være
"altædene", så er det ikke min Biowin du skal kigge efter :wink:
Du skal finde et fyr, der kan passe sig selv i en uge til 1 ½, og samtidig have lager-
kapacitet til samme tidsperiode. Og med et forbrug på 20-30 kg/døgn i de koldeste
vinterdage, vil det give en krævet beholder til ca. 350 kg. brændsel.
M.h.t. isolering ville jeg måske overveje lidt mere isolering i loftet min. 300 mm.
Den sidste nye isoleringsnorm siger 400 mm. i loftkonstruktioner, gældende for
nybyggeri. Da der i dit tilfælde er tale om renovering, så behøver du ikke at
overholde dette, men det er da en ledetråd :wink:
Ang. isolering i gulv, kan jeg oplyse at kravene hedder 200 mm. flamingo i de rum,
hvor der ikke indrettes med gulvvarme. Og 300 mm. hvor der er gulvvarme. Igen
gælder det, at disse tal kan fraviges, når der er tale om renovering, eller hvor de
fysiske rammer umuliggør at man kan overholde kravene.
Eksempelvis kan der på ældre huse, være så lidt sokkel, at man ikke kan grave nok
af gulvet til, at få plads til den ovenfor anbefalede mængde isolering. Man skal nem-
lig undgå at grave under underkant af sokkel. Skal man længere ned skal væggen
understøbes.
Hulmurs isolering har jeg fået lavet i foråret 2007. En rigtig god investering. Her vil
jeg anbefale at få isoleret men flamingogranulat. Det har den fordel, fremfor flamingo-
kugler, de ikke så nemt drysser ud af hulmuren hvis det, i forbindelse med din ombyg-
ning, skulle vise sig at være nødvendigt at lave hul i muren.
Michael Koch
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Som sagt Michael så søger jeg overordnet hjælp.
Jeg overvejer så mange muligheder som muligt. Hvis jeg skal igang med laden så kan jeg ikke se andre muligheder at det skal kunne tage så mange brændsler som muligt for i fremtiden at kunne spare mest muligt på varmeregningen. Men det giver umiddelbart også mest muligt arbejde.
PS. Jeg har af erfaring lært at man skal spørge om tingene i de rette underfora derfor spreder jeg lidt mine spørgsmål når jeg søger info om noget nyt. Og det gør jeg ofte.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg har været igennem samme proces som dig. Jeg undersøgte muligheden for et jordvarme anlæg.
Og havde også en energikonsulent fra NRGI til at besigtige min ejendom. Han beregnede et anlæg
med en årlig driftomkostning på ca. 15.000,- Dertil kom anlægsudgifterne på ca. 130.000,-
Alt for dyrt efter min mening. Også selvom jeg i min egenskab som medarbejder i et entreprenør-
firma, havde muligheden for at udfører gravearbejdet selv, så kom det alligevel til at koste 115.000,-
at etablere det. De 15.000,- i driftomkostninger var endda beregnet ud fra at jeg efterisolerede huset
op til sidste nye isolationsnorm (2006). Hvilket praktisk taget ikke rigtig ville kunne lade sig gøre i et hus
fra 1891.
Mit Biowin pillefyr kan faktisk udbygges med et pillesug, så anlæget selv henter piller ind fra et eksternt
lager. Men da Biowin kun kan bruge træpiller, er den mulighed jo ikke aktuelt for dig. Idet du efterspørger
noget der er "altædene" icon_cheesygrin.gif Men med pillesuget monteret ville Biowin'en kunne køre i
flere uger uden opsyn. Netop en af de egenskaber du efterspørger.
Men held og lykke med din søgen efter det rette anlæg :great: Håber du finder det new24
Michael Koch
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Michael Lind Hansen skrev:Som sagt Michael så søger jeg overordnet hjælp.
Inden du bliver besat af et altspisende fyr skal du da vide jo billigere brændsel jo "dårligere" brænder det også og insisterer du på at fyre meget i din brændeovn (og isolere meget) kan det godt blive en træls cocktail, da fyret gerne vil lave lidt for at brænde godt med det "dårlige" brændsel.
Og billigt brændsel, leveres sjældent i sække så mere arbejde og mere aske. og arbejde med at save/flække brænde til brændovnen også.
Men tænk over hvor du helst vil ligge dit arbejde?, jeg ligger mit ved stokeren og det billige brændsel og hyggefyrer i pejsen.
Men skal du have en lille altspisende stoker er en Benekov R15 Tornado et godt bud. Min 27er spiser næsten alt, nu også smuld. Og den har mindre problemer med at komme af med slagger fra fx korn!
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Jeg vil lige rette lidt i mine kriterier.
En andenmulighed for mig ville nemlig være at anskaffe mig et pillefyr der så skulle stå inde i huset/bryggerset!
Men skal dette være en mulighed skal anlægget fylder max (bredde) 1m x (længde)1,5-1,8m
Der er ikke plads til akku tank!
Denne mulighed havde jeg ikke taget med i første omgang.
Jeg er dog lidt bange for at det vil svine for meget men jeg har jo ikke erfaringer med skidtet!
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Michael Lind Hansen skrev:Jeg vil lige rette lidt i mine kriterier.
Også skal du lige huske at der skal være plads til lidt brændsel - ellers skal du jo hente i hallen hele tiden. Og jo et pillefyr sviner - ikke meget, men nok til at jeg vil mene at der skal lidt ekstra støvsugning til før konen er tilfreds = mere arbejde!
Så hellere ha' fyret i et fyrrum i hallen.
BVMP
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Hvis du vælger, et af de små pillefyrings anlæg fra NBE, så fylder de ca 1 meter ud i rummet, og med 320 l pille magasin, kan de klæmmes ned til små 2 meter i længden.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Tilbage til "Find det rette anlæg"
