6kw akkutank
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
6kw akkutank
Hvor stor skal en akkutank til en 6 kw vindmølle være.? Med almindelige varmelegmer i. Til opvarming af hus og vvb.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
6kw akkutank
Her er et link til beregning af akku tank størrelse
http://www.biovarme.dk/da/Beregninger/B ... eringstank
- Areal: 185kvm
6kw akkutank
Prøver lige at omformulere spørgsmålet.
Hvis nu jeg har 5- 6kw el rådighed i eks 2dage / 48timer hvor stor skal akkutanken være for at kunne akkumulere den energi?
- Areal: 185kvm
6kw akkutank
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
6kw akkutank
6 KW x 48 timer er 288 KWh og mener man regner 50 litter akku tank pr KW så 288 KWh x 50 er 14.400 litter vand divideret med 1000 for at få det i m3 14,4m3 skal din tank være på men hved ikke om der findes sådan en tank men ellere må du sætte to tanke i serie
ellere skal du nøjes med de overskydende kw som er trukket fra dit forbrug og så sætte elpatronen ind efter overskudet sådan et anlæg havde vi i et firma jeg var ansat i og det virkede godt olie fyret kørte aldrig
- Areal: 185kvm
6kw akkutank
Det var også efter det normale el forbrug jeg ville sætte tanken ind, men det vil nok være en for dyr løsning at have en så stor tank til at så til de få varme og blæsende dage. Jeg må lave en mindre mindre med termostat. Der findes vel ikke varmepumper der kan yde efter input ?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 16:28
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
6kw akkutank
Jeg er ikke helt enig i det regnestykke.anderswitt skrev:6 KW x 48 timer er 288 KWh og mener man regner 50 litter akku tank pr KW så 288 KWh x 50 er 14.400 litter vand divideret med 1000 for at få det i m3 14,4m3 skal din tank være på men hved ikke om der findes sådan en tank men ellere må du sætte to tanke i serie
288 kWh * 860 kcal/kWh = 247.680 kcal
1 kcal = 1 kg vand 1°C
Hvis man regner med opvarmning fra 35°C til 80°C = 45°C
247680 kcal/45°C = 5.504 liter vand
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
6kw akkutank
har ikke set en vp som kan styres med et indput men nyere vp kører med frikvensomformer så det burte ku ku
så ikke lige at det var en vindmølle men den vi havde i firmaet var en 100KW mølle og der var 4 tanke mener de var på 6000 litter hver
og den ene med spiral som vvb. der sad 4 elpatroner i den første og en i de andre i forskellige størelser og et relæ koblede dem ind alt efter hvor meget strøm der blev sendt ud på lysnettet og det virkede fint og kan da laves i mindre størelse så det passer til et hus. du skal nok regne med 4000 litter tank eller to 1800l tanke så er der nok varme til to dage
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
6kw akkutank
Flemmingth skrev: Jeg er ikke helt enig i det regnestykke.
er det de 50 litter per KW vi er uenige ii, for syntes 14,4 m3 lyder af meget men 5,5m3 lyder meget lidt
er du sikker på at du skal bruge 288KWh for at varme 5,5 m3 op
- Areal: 210
6kw akkutank
Møllen er 6 kW. Det giver jo kun 300 liter (6*50).
Hvis Klaus har 6 kW "tilovers" og varmer akku. op fra 35°C til 80°C, har han brug for (6 kW * 24 timer * 860 kcal/kWh / 45°C = 2.752 liter/døgn.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
