.... det samme her, lejede en minigraver med hammer, og bankede 170 m2 staldgulv op.
Nedbrydningshammer
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nedbrydningshammer
- Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
- Senest aktiv: 08 nov 2019 16:35
- Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5,5-6
- Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Nedbrydningshammer
øøøh ajlebeholder under stalden....var der nogen grund til at banke den op...? kan man ikke bare fylde den op..? jeg har da også en gyllekanal under min stald den havde jeg da kun tænkt mig at fylde op...
det er måske forkert ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Nedbrydningshammer
Har banket små 100m2 (stald gulv) op ned eb gammel model at den fra p-lindbger. Den virkede fint. Lige indtil den spiste sand i motoren, så ville den ikke mere - Men det skal jo nok betragtes smo brugerfejl.
Har nu købt en fra Haral-godt-nok til en tusindmand. Den virker rigtig fint. Og Harald bytter med et smil, hvis man får en slået ihjæl :-)
Har arbejde med en størrrere model omkring 35kg.Men synes den er for tund at arbejde med. Her var det et beton lag, med lecabeton nedenunder, som den så gik 25cm ned i, hver gang den gennembrød betonnen, og skulle så løftes op igen - og så forfra...
Så prøv at banke et hjørne op (måske flere!) , og se hvad det faktisk er du skal have banket istykker.
//Kongsted
//Kongsted
- Areal: 150
Nedbrydningshammer
Tusind tak for tilbudet Allan M ...men jeg vil helst ikke låne hvis nu den går i stykker eller jeg kommer til at ødelægge et eller andet på den..
men et kanon godt tilbud
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Nedbrydningshammer
Jeg lejede en mini graver med hammer på. Mener det var ca. 1500 for det hele. Der brækkede jeg ca 110 m2 meter gammel svine stald op. Der var 16 tons beton der blev kørt væk - efter at have fyldt det der nu kunne være i møg kanalen op. Og jeg er sku glad for at jeg ikke stod og bankede med sådan en hånd holdt en. Noget af det var sindssygt hårdt at banke i - selv for en maskine.
ca. 1700,- her http://www.delpin.dk/udlejningskatalog/ ... 0.9d.22246
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Nedbrydningshammer
hvis du lejer den gennem et firma, om fredagen. Og aflevere den mandag morgen tidlig. Så skal du ikke betale for weekenden
