Efter opgradering fra 10.029 til 32 og 41 og 45 får jeg ca 1-2 gang alarm om dagen og skal bare tænde for fyret så kører det igen????
Jeg har prøvet at kører 6min bare med sneglen for at checke om der er problemer med pille tilførelsen men det virker ok..
Eneste grund til at jeg ikke downgrader til V10.029 er at her havde jeg problemer med 3-vejs ventilen ikke ville slå over til drift efter endt VVB opvarmning ( jeg måttet entet manuelt tage 3-vejs vent. af eller via stokercloud tvinge VVB til at kører højre temparatur 30sek herefter tilbage til udgangspunkt, så slog den over til drift på ventilen)
Alt fungere perfekt på V10.045 dog får jeg denne alarm!!!
Lars
Alarm ingen brændelse
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Senest aktiv: 14 feb 2017 07:21
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
Du skal nok have stillet min kw lidt oplnilni skrev:Efter opgradering fra 10.029 til 32 og 41 og 45 får jeg ca 1-2 gang alarm om dagen og skal bare tænde for fyret så kører det igen????
Lars
I den menu som hedder snegl
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
jeg havde samme alarm i går eftermiddags
trykkede også bare på start igen mystisk
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
I den nye version er funktionen skorstenstræk erstattet af funktionen Min. drift effekt.
Er den for lav får brænderen ikke piller nok, og går ud.
Stil min. drift effekt op, så der altid er piller nok.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 13:46
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg kommer lige hjemme fra min far der havde samme problem. Hos ham var der 3 fejl
1: der lå en pille i blæseren. Når blæseren skulle køre hurtigt, drejede blæseren rundt, men når den skulle køre langsomt blokerede pillen for blæseren
2: Plasticslangen mellem silo og brænderrør lavede et knæk, så nogengange blev pillerne liggende i knækket. Og der skal ikke mangle ret mange piller ved 20% ydelse, før at piller når at brænde helt ud, inden næste fødning. Vi måtte save 30 mm af røret til brænderen, for at få et fornuftigt bøj på slangen, så pillerne ikke blev liggende i plasticslangen. Det er helt ufatteligt at man ikke kan lave sådan noget så det passer fra fabrikken.
3: sneglydelsen var faldet fra 1130 til 740 gram/6 min. efter en uges drift (det er et nyt fyr). Det er helt normalt at sneglen giver mindre når den er kørt til, og selvfølig brænder fyret ikke korrekt hvis det kun får ½ så mange piller, som det var indstillet til. (jeg syntes godt nok bare at det er en stor ændring) Så ny afvejning, og justering af blæser
- Årligt forbrug: 8
Det virkerpille bruger skrev:I den nye version er funktionen skorstenstræk erstattet af funktionen Min. drift effekt.
Takker mange gang for hjælpen..
- Areal: 200
Det rigtige og gøre er at lave en ny afvejning. lås herefter brænder på 100%, juster så blæser "høj" således at flamme er korrekt. Lås brænder på 10% (eller 20%, vis den går ud på 10%) Juster blæser "lav" således at flamme er korrekt. Lås brænder på 50%, og juster brænder "midt" til flamme er korrekt.
Årsagen til flamme går ud er at hvis den får for meget luft, så brænder piller væk, for hurtigt (inden næste fødning)
- Årligt forbrug: 8
Lyder fornuftig men jeg prøvede at loade v10.029 inden jeg justerede min KW. Med V10.029 fik jeg ikke "alarm ingen brændelse" så noget er der sket i v10.032 ->triumph skrev:Det rigtige og gøre er at lave en ny afvejning. lås herefter brænder på 100%, juster så blæser "høj" således at flamme er korrekt. Lås brænder på 10% (eller 20%, vis den går ud på 10%) Juster blæser "lav" således at flamme er korrekt. Lås brænder på 50%, og juster brænder "midt" til flamme er korrekt.
Jeg prøver dog lige at lave en ny afvejning..
Det er så ikke den rigtige metode du her foreslår.triumph skrev:Det rigtige og gøre er at lave en ny afvejning. lås herefter brænder på 100%, juster så blæser "høj" således at flamme er korrekt. Lås brænder på 10% (eller 20%, vis den går ud på 10%) Juster blæser "lav" således at flamme er korrekt. Lås brænder på 50%, og juster brænder "midt" til flamme er korrekt.
Stil skorstenstræk, eller i nye versioner min. drift effekt op, indtil der er en god flamme.
Det er nemmest at starte ud med en for stor værdi, og så regulere ned.
Starter man med en for lav værdi, går ilden ud før man får reguleret op.
Drifts området bør altid være min 10% og max 100% efter at man har indstillet, med mindre der er vægtige grunde til andet.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Ang triump nævner ændring af snegl ydelse på scotte
I min mini silo falder snegl ydelse fra 1800 gr til 1100 gr på en uge pga smuld dannes
Jeg har løst det ved at hælde 1 dl mad olie i pillerne før jeg fylder 64 kilo piller i minisilo ved ikke hvor godt det virker pp større siloer men tror det er det samme
Med olie i ligger den helt stabil på 1700 gr
