Biomax 16
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Biomax 16
Ja og husk luften jeg angav...jeg ville ikke kunne justere min under disse forhold, men prøv med mine indstillinger.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 29 jun 2013 15:30
Biomax 16
kan ikke forstå at den skal køre så hårdt når der ikke er forbrug på... 1.8 i piller 15 i sneglemax og 17 i luft ligger på en driftydelse på ca 70-75 % syntes det er mange piller for at varme vvb op det er sku billigere med oliefyret... :-)
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
lade har ca. 20 M rør isolerede med 3 cm rockuld ind
Er det sådan nogle 'rigtige' rør til nedgravning?
Hvor hvor bor du?
Hvor hvor bor du?
Biomax 16
hej
det der er gravet ned er preisolerede pex til fjernvarme resten er 3/4" sortjern med isolering all over kun ca 1/2 meter rør i isoleret fyrrum der ikke er isoleret og ca 1.5 meter returrør inde i huset.. bor i munkebo på fyn...
Biomax 16
har stoppet det af syntes der er mange slagger i og har kun kørt i 3 dage... køre med danske premium piller fra bygma men tror jeg skal vente til jeg kommer hjem næste gang og køre med det i lidt længere tid og når det er lidt koldere :-)
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Biomax 16
Tja, jeg har brugt mit hele sommeren.........hvad er det der gør, du ikke syntes det funger
Vælg dine kampe med omhu.
Biomax 16
Har trækregulator skal piger eliter vand til olie/brænde fyr der tager Det jo ikke lang tid at få det på drift temp nu tager det over et døgn!!! Leger lidt med flere piller rensede igår og syntes der var mange slagger og utroligt meget aske men den vis fin musegrå
- 9
- Tilmeldt: 09 jan 2016 19:04
