Scotte el tænder tager HFI relæ når den står af
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg har nu været udsat for 2 gange at scotten har taget al strøm i huset når eltænderen står af/brænder sammen. Undrer mig lidt over dette, Er det normalt ? Eller hvad kan det evt. skyldes?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
inden i el tænder er der et lille snoret tråd der varme op når der kom strøm på.
når det går i stykker komme tråden ud og røre stel og derved laver en over gang til jord der for hpfi relæet til at falde .
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 14:17
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
El tænderen kan stå af ved at tråden bare brænder over.Vangsgaard skrev:Jeg har nu været udsat for 2 gange at scotten har taget al strøm i huset når eltænderen står af/brænder sammen. Undrer mig lidt over dette, Er det normalt ? Eller hvad kan det evt. skyldes?
Eller el tænderen kan stå af ved at tråden brænder over og lægger fejlstrøm til kabinettet på fyret som er forbundet til jord og derfor kobler din relæ ud. (heldigvis)
Tror bare du har været uheldig.
/ Christian
Ser lige at Snubbi var hurtigere og har skrevet en udmærket glimerende forklaring.
/ Christian
- Stoker XI
- Areal: 269
ok, så i mener det lyder om normalt?
Bare så jeg ikke futter hele hytten af
Scotte 16kW
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Det er jo lige nøjagtig det du ikke gør, når relæet slår fra. Ville jo være meget mere risikofyldt, hvis det ikke slog fra og det stod med en kortslutning og "snurrede". Så ville det jo først kunne futte af...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du vil slippe for at HFI relæet går på grund af el tænderen kan du sætte keramiske el tænder i ,så sker det ikke
jeg skal ikke udtale mig om holdbarheden på dem
Fin pointeHR LUCCA skrev:Hvis du vil slippe for at HFI relæet går på grund af el tænderen kan du sætte keramiske el tænder i ,så sker det ikkejeg skal ikke udtale mig om holdbarheden på dem
hej
hpfi relæet er din sikker mod berørings fare (stød), det er derfor at relæet skal motioners nogle gange om året.
for at det skal være i topform hvis uheldet er ude .
så vær glad for relæ virket .
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
faktisk står der at hpfién skal afprøves 1 gang om året (Der er en "test" knap, der lede en lille effekt til jord)
Men det klare kedlen for dig
