Kan man starte en 7.5 kw elmotor uden brug af motorværn eller stjernetrekant? Er der risiko for at brænde elmotoren af? Elmotoren sidder på en trykluftkompressor.
Venlig hilsen Martin
Start af 7.5 kw elmotor.
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Senest aktiv: 12 mar 2014 18:02
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja det kan du godt... Men det er et spørgsmål om dine sikringer kan trække den igang ..... Hvad jeg tvivler lidt på den kan... Men det kommer også an på kompressoren, om den starter trykløs...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Er selve kompressoren koblet mekanisk fra motoren? Der er nogle typer der starter motoren, og så 5sek senere kobler kompressoren ind, for at aflaste motoren under start.
Hvis der ikke er kobling så er det nok stjerne-trekant du skal kigge efter. Jeg ville altid køre med motorværn. Specielt hvis du bruger smelte sikringer, da du herved risikere at kun en fase står af. og så gør motoren mærkeligt...
//Kongsted
//Kongsted
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Der sker ikke noget med motoren, men du risikere at dine sikringer springer og det er så vidt jeg husker heller ikke tilladt at trække mere end 60A i startstrøm ved direkte start, og den vil trække ca. 6-7 gange nominel som er omkring 16A.
Når det er en kompressor så skal der også være styring på der først kobler kompressoren ind når motoren er startet, gøres normalt ved en magnetventil, normalt åben, som udlufter kompressoren, og som først får strøm og lukker når motoren er startet.
mvh Peter
mvh Peter
- Stoker VI
- Areal: 180
Jeg ville vælge en softstarter i stedet for stjerne trekant, det er en meget bedre løsning og denne kan også styre en magnetventil direkte, da de har en udgang der slutter når motoren er igang, softstarteren går i bypass.
mvh Peter
mvh Peter
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
- Senest aktiv: 14 dec 2016 16:09
Softstarter er en rigtig god løsning :-) også forsinket indkobling af magnet ventil til kompressor...
- Areal: 189+70
Kompressoren starter trykløs ved hjælp af en magnetventil. Sikringerne er 16A.
I første omgang drejer det sig kun om at få kompressoren startet op for at se om den fungerer.
- Areal: 189+70
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvorfor kan / vil du ikke bruge en stjerne-trekant starter ?Martin2 skrev:Tak for svar. Vil se nærmere på en softstarter.
/ Christian
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
mon ikke det er fordi kompressoren er køre start/stop via presostat? det vil jo kræve 2 stk relæ og en timer og en time til kabel indianerenT-mek skrev:
