fyret tænder ikke - hvad kan være galt
guwi
Tilmeldt: 25 dec 2012 22:21
Senest aktiv: 27 jan 2014 21:47
Indlæg af guwi »
Mit 16kw fyr tænder ikke - der har været lidt problemer med at det tænder selv, og har skulle sætte det til at optænde igen. Skiftede eltænderen i aftes men det hjalp ikke. Det virker som om den ikke bliver rigtig varm. Er der nogle der har en ide om hvad der kan være galt, og hvad jeg skal tjekke for at blive klogere - og helst få fyret igang igen. Mange hilsner
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Bliver eltændren ikke rigtigt varm ? Så er det jo den der er defekt .. Selv en ny kan have fejl. Hvis den bare bliver lidt varm så slutter relæet i styringen jo fint så kan det faktisk kun være den nye der har et problem.
Redigering.
Prøv at tage den ud og lade den hænge ved siden af brænder . Så går du i manuel og sætter eltænder udgang på on .. Den skal blive højrød glødende og har du en laser tempmåler så er det ope omkring 350 Gr .
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvis eltænder bliver varm, men ikke kan tænde piller, så er der flere ting der kan justeres:
Effekt, sæt den på 100%
Der er et parameter for hvor langttid eltænder skal forvarme, inden blæser starter (jeg kan ikke huske hvad det hedder) sæt det til 60 sek
Blæser start/midt/slut. Hvis blæser, blæser for meget bliver luft ikke varm nok til at tænde piller. Prøv med 10-10-20
Pillemængde: det er faktisk nemmere og tænde hvis der ikke er alt for mange piller (specielt hvis den prøver at tænde 2 gange) Ikke flere end hvad der kan være i en barnehånd
