Baxi Multiheat 1.5 indstillinger
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Tror det slår til ellers. Kan der jo justeres lidt
kaltoft
Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
Senest aktiv: 28 apr 2023 21:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af kaltoft »
Så er indstillingerne tastet ind og fyret har kørt med dem i et døgns tid.
Ind til videre ser det godt ud, jeg har endnu ikke oplevet at det har pausefyret de 5-6 gange jeg har set til det. Det gjorde det før. Det må alt andet lige give et mindre forbrug af piller. Røgtemperaturen ligger på 100-110 grader så den er da over de 90. Jeg har justeret "set" temperaturen op til de 80 grader som anbefalet.
Så bliver det spændende at se hvordan det går når det bliver vinter.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Rigtigt fint du er sluppet væk fra pausefyring, for det giver for højt forbrug, og ikke mindst
for meget sod, aske og slagge.
Lad din Baxi køre på de nye indstillinger et døgn tid, og kontroller så farven på asken, den skal helst
være lidt som lys kaffegrums.
