Hvor mange har stadig ikke tændt fyret ?
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
calle
Indlæg af calle »
Vi fyrer stadig kun med brændeovn, selv om det efterhånden er ret køligt om natten. Regner stærkt med, at vente 14 dage endnu, før Scotten skal sparkes igang.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Woodyen køre 4 timer om morgenen. Fra 4-8 mest for at få varme på badeværelset og kælderen. Ellers holder brændeovnen huset varmt:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Den kører fuldt ud. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Ja.... Jeg har godt nok ladet akku op en gang i ugen, bare for at få varmet tæerne på badeværelset.
Men i mandags åbnede jeg for lidt gulvvarme i resten af huset.
Ellers har brændeovnen lige givet et pift i ny og næ.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
kørt siden 20/7...og fyret arbejder gradvist mere, nu hvor solen ikke giver det samme. Varme i badeværelsesgulvet året rundt, gulvvarmen i stuen blev åbnet op for 14 dage siden. Knap 100kg brugt i skrivende stund.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
har tændt baxien for længe siden.... kører to uger på en tankfuld, så det er ikke en dyr periode endnu
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Måtte tænde stokerdyret forrige søndag - og slukkede igen onsdag. Og det var så fuldstændigt sølet til i glanssod. Alt for tidligt at starte op, men vejret så ud til at blive skidt og overskyet - og så laver solvarmeanlægget jo ingenting. :wink:
Mvh Flemming
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen.
I dag blev Scotten tændt. Har ellers kørt med varmepumpen de sidste 14 dage, men nu var det blevet for koldt på badeværelset og der gik for lang tid inden vi nåede en ordentlig temp. i stuerne. (Pumpen blev tændt om morgenen og slukket om aftenen. Luft/luft) Skønt med varme overalt. :D
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
skal da lige runde den 1 så der er råd til lidt piller ;-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Tændte for varme produktion fra pillefyr for ca 2 uger siden, jeg har solfanger som producere varme.
Før det lavede fyret kun varmt vand på ur godt en time (15 min opstart) om dagen fra ca 10 august.
Før det igen klarede solfangere både varme i badeværelse og VVB i 2-3 måneder pilleforbrug.
Fyret blev automatisk startet af solfanger styring om natten når akkutank faldt til under 35 grader i top.
Under 2 kilo i snit i den periode.
