ventilator
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
ventilator
Indlæg af elpres »
hej gutter,
min ventilator i badeværelset har længe fungeret upåklageligt, men en nat her for ikke så længe siden, gik den amok, den startede uden grund og stoppede igen og startede så igen, indtil at jeg blev træt af det og skilte den af for at afmontere de strømførende ledninger. ( jeg står altså der i underbukser på en lille skammel midt om natten og roder med den skide ventilator ).
jeg noterede mig at der var en modstand (måske hedder det noget andet) der var meget varm, så jeg tænkte at det nok var den der gjorde at den opførte sig underligt.
afsted til det nærmeste byggemarked næste dag, og købe en ny magen til, og jeg indrømmer det,,, jeg satte den selv op, og der var hele 2 ledninger jeg skulle forholde mig til, en nul til N og en fase til L, og så bagefter indstille fugtfølsomheden, med en lille ussel skrue.
Men hva faen... den her modstand, den blev sgu varm igen... er det meningen at den skal blive varm?? vi snakker så varm at man er tæt på at brænde sig på den. Er det "working as designed"??
det som jeg kalder modstanden er den brune dims med stregerne under de 3 terminaler.
Jakob
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
ventilator
Indlæg af pso »
Tæt på at brænde sig er ikke noget problem for en effekt modstand. Den kan tåle at blive 150 grader eller mere.
Men om det er meningen er umuligt at sige.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
ventilator
Indlæg af T-mek »
Hmm, man kan ikke se dit billede...
/ Christian
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
ventilator
Indlæg af elpres »
T-mek skrev:Hmm, man kan ikke se dit billede...
jeg prøvede at linke til sån noget ICould knas, men det virkede ikke. Her er at alm link.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
ventilator
Indlæg af elpres »
Jeg blev lige lidt interreseret i den her farvekode på modstanden
Sort - brun - brun - orange
Det giver så vidt jeg kan finde frem til en modstand på 10 ohm, med en tolerance på 3%.
Jeg kan godt se nu hvor jeg har læst lidt, og tænkt Mig om, at selvfølgelig bliver en modstand varm. Men den her blev så varm at den gjorde selve indersiden af ventilator låget lidt brun.. Jeg tænker at det kan have noget at gøre med at der altid er strøm til den, da ventilatoren er tilsluttet til fugtfølsomheds funktionen. Istedet for at den kun kører når lyset er tændt på badeværelset.
Jakob
T-mek
ventilator
Indlæg af T-mek »
Sådan en ventilator skal da kunne tåle at stå med strøm på altid, det ser da lidt spøjst ud at den modstand bliver så grillet...
/ Christian
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
ventilator
Indlæg af elpres »
T-mek skrev:Sådan en ventilator skal da kunne tåle at stå med strøm på altid, det ser da lidt spøjst ud at den modstand bliver så grillet...
Ja det sku man mene, jeg er jo som sådan ligeglad med om den blir lidt varm, men jeg gider bare ikke at den futter hytten af. Jeg vil lige prøve at sætte den til og, så måle temperaturen i løbet af et par timer.
Jakob
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
ventilator
Indlæg af bent »
elpres skrev:Jeg blev lige lidt interreseret i den her farvekode på modstanden
Hej sider den parallelt med 230volt ? og så 10 ohm, tror du ikke det er 10 kohm.
pso
Areal: 150+30
ventilator
Indlæg af pso »
Hvis plastik er brændt ville jeg ikke tøve med at skrotte blæser og købe eny. kan se den er opgivet til 19 watt. Gode blæsere bruger meget mindre så her kan du spare strøm hvis den kører i døgndrift.
Blæser bliver iøvrigt varm såfremt den hænger fast i skidt.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
ventilator
Indlæg af elpres »
Jeg har købt en ny blæser magen til, og sat den op, modstanden bliver stadig varm, men ikke så meget som den anden.
Jakob
Tilbage til "Huset"
